SIMSON - Skrzynia biegów
Bacher
WITAM
Ciągle pojawia się na forum problem regulacji skrzyni biegów w Simsonie, dlatego postanowiłem pomóc w jakiś sposób. Przygotowałem ten post przepisując fragment książki E.Wernera „Jeżdżę motorowerem Simson” wydawnictwa Komunikacji i łączności (str. 78-80) :D
Mam nadzieję, będzie to przydatna lektura dla forumowiczów nie posiadających tej książki.
By było to łatwiej znaleźć założyłem nowy temat :)
SKRZYNIA BIEGÓW
Do połowy roku 1980 motorowery Simson były wyposażone w trzybiegowe skrzynki przekładniowe z kłowym mechanizmem sterującym. Wraz z wprowadzeniem silników M501/701 zaczęto stosować skrzynki przekładniowe z klinem przesuwnym (trzy- lub czterobiegowe). Współwymienność około 97% części wykorzystywanych w obu wykonaniach jest szczególnie korzystna z punktu widzenia organizacji obsługi.
Zasada działania mechanizmu zmiany biegów.
W przypadku skrzynek przekładniowych z kłowym mechanizmem sterującym zmianą biegów koła lub pary kół zębatych są przesuwane za pomocą widełek, a dzięki wzębianiu się zapadek w gniazda koła współpracującego są ze sobą sprzęgane siłowo. Widełki są sterowane przez mechanizm zmiany biegów, a ich położenie jednoznacznie ustalone zatrzaskiem.
W przekładni z przesuwnym klinem wszystkie koła zębate na wałku sprzęgłowym są zamocowane na stałe. Poszczególne koła na wałku głównym są unieruchomione za pomocą trzech kulek, które wciskają przesuwny klin w rowki zabierakowe kół. Podczas zmiany biegu klin jest przesuwany w kierunku następnej pary kół przez nożną dźwigienkę sterującą z regulacją krzywkową.
Regulacja mechanizmu zmiany biegów.
Prawidłowo wyregulowany mechanizm zmiany biegów (odpowiednio dobrana droga przesuwu kół i klina) jest podstawowym warunkiem prawidłowego działania skrzynki przekładniowej. Zasadniczo regulację taką przeprowadza się w wyspecjalizowanym warsztacie naprawczym. Ponieważ jednak często występują usterki polegające na: błędnym wybieraniu biegów lub samoczynnym „wyskakiwaniu” biegu, poniżej podano sposób regulacji.
Silnik M53. Sposób regulacji:
1) poluzować przeciw nakrętki śrub oporowych mechanizmu sterowania znajdujących się na górnej powierzchni lewej części korpusu i wykręcić śruby o dwa do trzech obrotów;
2) włączyć pierwszy bieg i przytrzymać dźwignię przełącznik nożnego w najniższym położeniu; tylną śrubę zderzaka ostrożnie wkręcać do chwili wyczuwalnego zetknięcia z elementem sterującym i unieruchomić w tym położeniu przeciwnakrętką;
3) włączyć trzeci biegi przytrzymać dźwignię przełącznika w górnym położeniu; przednią śrubę oporową wyregulować w taki sam sposób i zablokować.
Jeśli po regulacji występują przypadki błędnego wybierania biegów, zwłaszcza podczas próby szybkiej zmiany przełożenia, to należy wkręcić odpowiednią śrubę oporową o dalsze 1/2 do 3/4 obrotu. W przypadku „przeskakiwania” biegu z niższego na wyższy należy dodatkowo wyregulować przednią śrubę, a z wyższego na niższy – tylną śrubę.
Silniki M501/701. Sposób regulacji:
1) zdjąć pokrywę iskrownika (w skuterach SR50/SR80 zdemontować uprzednio podnóżek, a w modelu CE układ wydechowy);
2) włączyć pierwszy bieg i odkręcić nakrętkę M8 wraz z podkładką, znajdującą się po prawej stronie korpusu za gaźnikiem;
3) wsunąć trzpień nastawczy (rys. 3.33) w otwór wałka napędowego, kołnierz trzpienia musi stykać się z czołem wałka;
4) za pomocą nakrętki współpracującej ze śrubą M8 wyregulować położenie osi obrotu dźwigni wahadłowej, przesuwającej klin; w tym celu obrócić nakrętkę kluczem nasadowym (rys. 3.34) o około dwa obroty w prawo, a następnie ponownie w lewo – do chwili zetknięcia klina z trzpieniem wsuniętym do oporu i przytrzymanym ręką;
5) ponownie obrócić nakrętkę o jeden obrót w prawo – reguluje się w ten sposób luz mechanizmu zmiany biegów; następnie, po założeniu podkładki, unieruchomić nakrętkę śrubą M8;
6) wyjąć trzpień nastawczy i założyć pokrywę iskrownika.
Jeśli podczas jazdy motorowerem prawidłowe przełączenie z biegu wyższego na niższy powoduje samoczynne „wyskakiwanie” biegu, to należy nakrętkę obrócić o 1/2 do 1 obrotu w lewo.
Jeśli bieg „wyskakuje” podczas przełączenia z niższego na wyższy, to nakrętkę należy obrócić w prawo.
Wszystkie inne naprawy skrzynki przekładniowej należy wykonywać w autoryzowanej stacji obsługi.
Niedługo postaram się zamieścić zdjęcie mojego „klucza nasadowego do regulacji mechanizmu zmiany biegów” a żeby nie zorientowani zobaczyli jak to ma mniej więcej wyglądać.
Pozdrowienia Bacher
  • 1 miesiąc temu...
Wiem ze odkopuje ale to tez dotyczy skrzyni a niechcialem nowych postów wiec proponuje pakowac tutaj;) ...
Jakie lozyska najlepiej wsadzic do skrzyni (nazwa i oznaczenia, oraz ilosc)
no i moze napiszecie jakie koszty tego by byly?? i czy wogule oplaca sie w to bawic (czy duzo to zmienia) mi skrzynia dobrez chodzi ale ostatnio cos tam tak jakby puka na wolnych i podczas spadku obr. na wolne. przed rozpolowianiem (robilem juz to 3 razy zeby nie bylo ze nie umiem) tego nie bylo, ciezko sie tym razem spasowa wiec mysle ze to przesto (ALE tryby bylo dobrez i razem wlozone wiec nie powinno tego byc ) sprawdzalem czy to nie magneto lub zebatka na wale moze ale nie ;)
zauwazylem ze na wale mam luz okolo 1 mm czy to duzo??
czeee
na lozyskach co sa na czopach.. (te 2 Smile ) jest to ruch góra dół Smile (pionowy) sorks ale zapomnialem napisac Smile
Mierzyles jakims przyrządem czy tak "na oko" okresliles ze to 1 mm ? Tak tylko z ciekawosci pytam bo w obu wypadkach jezeli czuc luz reką to łożyska do wymiany .
U mnie jak były luzy(mniejsze) to tak rzygotał że nie było pracy silnika słychać
Jezli luz byl okreslany "na oko" to bardzo mozliwe ze jest duzo mniejszy .. a ocena ze to niby az 1mm spowodowana jest blednym wrazeniem ze "jak stuka to juz musi byc roztelepane". Chyba ze faktycznie po pomiarze np czujnikiem zegarowym wyszlo Ci 1 mm ,to wtedy podziwiam Twoja wytrzymalosc na efekty dźwiekowe :mrgreen:
pozdrawiam herflik
no moze przesadzilem ze 1mm pewnie dlatego ja lapalem za koniec walu i to dlatego ;) ale tak to simek nawet cicho chodził. a jak z kosztami kiedys sie pytalem to na czopy 1 skf kosztuje okolo 25 zł (dawno temu wiec niepamientam ) czy to duzo?
Jak kupować łożyska na wał (6204) to najlepiej te z teflonowym koszyczkiem - przynajmniej 20zł. Załóż nowe simmeringi 20x35x7 i 20x47x7. A co do tego luzu to njeśli jest taki wielki to musisz robić z wałem bo napewno jest mocno zużyty...może wystarczy go nadpawać :roll:
- łożysko 16004 - 1 szt - minimum ok 10zł
- łożysko 6203 - 1 szt - minimum ok 10zł
- łożysko 6000 - 1 szt - minimum ok 12zł
- łożysko 6004 - 1 szt - minimum ok 17zł
tyle pamiętam...ceny za "dobre" łożyska - po tyle kupowałem jakieś 1,5 roku temu ;)
  • 1 miesiąc temu...
witam mam problem ze skrzynia biegow nie chciałęm pisac w nowym poscie wiec napisałem w tym :buttrock:
Mianowicie miałem rozregulowana skrzynia biegów.
Wyregulowałem ja ale mam problemy z dwoma biegami ciezko sie wzuca na trzeci bieg (trzeba szarpnos)
Jak wbije na 4 bieg to niemoge zejsc w doł?
Edytowane przez Szmek
