eustachydreptak Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 Moze ktoś ma jakiś patent na wypolerowanie szybki w kasku? Pewnie większość ma ten problem. Płyty kompaktowe poleruje się pastą do zębów. Niestety próbowałem na szybie od kasku nie działa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 zadanie baaardzo czasochlonne. Najlepiej kup jakas szybke na gieldzie za grosze i zobacz czy jest sens.Ja prubowalem na rozne sposoby. Na poczatku pasta do polerowania zaworow, AUTOMAX, pasta do polerowania lakieru, i pasta do zebow. Rys niby nie widac ale szybka jest lekko matowa moze gdybym duzej popolerowal.... Ale mam juz tego dosyc wole wypolerowac rame.Moim zdaniem taka operacja sie raczej nie oplaca Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał22 Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 Witam. Dwie godzinki pracy i szybka jak nowa.Papier 2000 lakierniczy (koniecznie wodny)Posta AUTOMAX zielony a na konieć niebieskiJa bez problemu wypolerowałem szybe od motooraz lampe z poważną rysą, jak masz cierpliwośćto zrobisz i żaden mat nie zostanie [ Dopisane: 14 ]jest jeszcze pasta o zmiennej granulacji typowo polerska ale nie pamiętam nazwy, jak wróce do domuto napisze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekriss Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 a nadaje sie ten sposob to doszyby z tworzywa sztusznego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał22 Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 a nadaje sie ten sposob to doszyby z tworzywa sztusznego? Nadaje jak najbardziej' date=' tylko naprawde nie można się przy tymzniechęcać, napolerowałem się różnych takich rzeczy z tworzywasztucznego. [ Dopisane: 14 ']Moim zdaniem taka operacja sie raczej nie oplaca Opłaca opłaca, np. wolałem zrobić polerke szyby niż kupić nową4 godziny pracy z przerwami i 350zł w kieszeni jedynie kosztpapieru i past czyli około 35zł na szybe motocyklową Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekriss Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 hmm to byloby najlepsze roziwazanie w moim przypadku bo znalazlem szybke do mojego bieffe ktora kosztuje 50 euro a ja dalem za kask 100zl :lol: Kupilem go dla pasazera ale chyba bede musial troche w nim pojezdzic a pozjniej na jakies gieldzie kupic cos za pare stowek. Rozumie w takim razie ze moge bez obaw pracowac nad szybka??? Nie chce jej zepsuc bo to bylaby katastrofa. A jak dlugo maja trawc poszczegolne etapy tzn rysy usuwam papierem pozniej ten automax zielony do jakiego momentu?? Po takiej polerce w sloncu nie bede widzial wielkich pajaczkow na szybie??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MYCIOR Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 Jesli chcecie usunąć rysy z szybki w kasku, szyby w motocyklu lub jakiekolwiek rysy z lamp motocyklowych to musicie zagadać ze znajomym lakiernikiem. Ja mialem porysowaną całą szybe w mojej VFR-ce i przednią lampe.Kumpel lakiernik uzywał do usuniecia normalnej pasty taką jak do polerki auta po malowaniu i wiertarki ręcznej z gąbką. Z tego co widzialem to uzywał tez wody i papieru sciernego-wodnego o gramaturze 1500 lub 3000 nie pamietam ale wiem ze to byl najdrobniejszy papier scierny wodny. Udało sie usunąć praktycznie wszystkie zarysowania poza naprawde głębokimi rysami.Prawde mowią po polerce szybka wyglądała jak nowa. Nalezy to robić ostrożnie ponieważ jesli ję bedzi erobic za słabo to nie bedzi eduzego efeku, a jesli za mocno to zmieni to wlasciwosci plastiku i bedzie on rozszczepiał promienie sloneczne.W przypadku szyby no to ok nic sie nie dzieje ale w przypadku polerowania lamp przednich to naprawde trzeba uwazać. PZDR Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał22 Opublikowano 18 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2006 przypadku polerowania lamp przednich to naprawde trzeba uwazać. Wszystko tak jak piszesz' date=' zrobiłem już kilka lamp z czego jedną miałemz paskudną rysą i wyszła rewelacyjnie, co do szybki od kasku to jednak zaczołbym od papieru 2000 i pasta polerska tak jak wcześniej pisałem.Szybki kasku jednak robie ręcznie ponieważ to jest dość ciękiei należy uważać żeby nie wytwożyć za wysokiej temperatury. [ Dopisane: 14 ']Rozumie w takim razie ze moge bez obaw pracowac nad szybka??? Spokojnie tak, zaczynasz papierem 2000 a jeżeli dostaniesz drobnieszyto następnie tym drobnym i pasty, sam mniejwięcej będziesz widział.Tylko się nie wystrasz bo w pierwszym etapie będzie totalny mat.Daj znać jak wyszło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eustachydreptak Opublikowano 19 Lutego 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2006 Bardzo dziękuję za porady. Zabieram się za robotę. Jak wyjdzie dobrze i wtypoleruję - piwo dla wszystkich:-) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 19 Lutego 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2006 A można polerować papierem wykonując dowolne ruchy? Mam na myśli, czy można polerować w kółko, czy tylko w jakiś płaszczyznach? Pytam, bo swoją szybę przydałoby mi się doprowadzić do porządku...I jak długo działać papierem, aż ryski zejdą i wówczas pastą tylko klarowność przywrócić? Dobrze myślę?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał22 Opublikowano 19 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2006 I jak długo działać papierem, aż ryski zejdą i wówczas pastą tylko klarowność przywrócić? Dobrze myślę? pzdr Cześć Dominik.Papierem polerujesz do zejścia tych brzydkich rys, czaasowo to mniejwięcej 20 minut na jedna strona przepłukując szybke i papierkierunek niema znaczenia ważne tylko ruchy kołowe.A z pastą tak jak myślisz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 19 Lutego 2006 Administrator Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2006 Jeszcze jedno pytanie. Mam drugą szybę do araia, przyciemnianą. Ona ma już 2 latka i też przydałby się jej lifting. Czy jej polerowanie nie spodowuje odbarwienia? Dodam, że na 100% nie ma na tej szybce położonej żadnej wartwy przydymiającej. Ona po prostu jest ciemna, ale... no właśnie, czy nie będzie po tej operacji jakiejś wtopy?pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał22 Opublikowano 19 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2006 Ona po prostu jest ciemna, ale... no właśnie, czy nie będzie po tej operacji jakiejś wtopy? Jeżeli konsystencja tej szybki jest na 100% ciemna bez żadnejwarsztwy przydymionej to spokojnie doprowadzisz ją do ładu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bekriss Opublikowano 19 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2006 a mozna sobie przyspieszyc prace nad szybka kasu poprzez filce polerskie + podane pasty?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafał22 Opublikowano 19 Lutego 2006 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2006 a mozna sobie przyspieszyc prace nad szybka kasu poprzez filce polerskie + podane pasty?? Jeżeli niechcesz zepsuć szybki to nie radze, to jest za cieńkie tworzywo.Szybe motocyklową to prędzej ale i tak należy robić przerwy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
