Mycie motocykla
Brajan
szmata i lecisz z koksem :D :clap:
ale powaznie
skorzystałem raz z rady kolegi
i kupilem srodek do czyszczenia silnikow
w takiej butelce jak plyn do mycia szyb
K2 jakis czy inny juz nie pamietam
spryskalem caly silnik, felgi, wydechy
i po 5 min pod cisnieniem woda na to
jak wschlo to polerka
efekt - 100% stysfakcji
elementow lakieowanych tym nie traktowalem
tam tradycyjnie
pozdr
Na lakier najlepsza jest oczywiście pasta polerska lekko ścierna - tempo, lub automax - nakładasz, czekasz aż lekko przeschnie a potem wycierasz i polerujesz, potem przydałby się wosk i jeszcze raz polereczka i efekt murowany.
Na elementy aluminiowe automax też jest super - jednak aby uzyskać efekt chromu trzeba sie nacisnąc -kupujesz papier wodny np. 400, 600, 800, 1000, 2000 i każdym po kolei lecisz po gładkim aluminium (jeśli nie ma dużych rysek ten 400 możesz sobie odpuścić) - po tym wszystkim nakładasz automaxa i lecisz z koksem - efekt murowany - moim zdaniem ładniejszy od chromu - ja tak zrobiłem sobie ranty felg i boki karterów w moim VN750 - kartery (te kółka) wyglądają jak dwa lusterka.
Co do czyszczenia silników K2 - może być - ale ja tam wole tradycyjne metody - szmatka troszkę benzynki i potem znowu szmatka - co prawda śmierdzisz jakbyś na platformie robił ale warte roboty.
Pozdrawiam.
Byłbym ostrożny ze stosowaniem past lekko ściernych na codzien, jak sama nazwa wskazuje ścierają delikatnie powierzchnie lakieru, służą raczej do regeneracji lekko zniszczonych porysowanych powierzchni lakierowanych. Aluminiu w Twoim VN jest lakierowane (na 90%) więc nie polecam papieru ściernego bo zniszczysz powieżchnię lakieru na alu.
Ja stosuje pasty z woskiem do polerowania i nablszczania lakieru do chromow tez tempo ale nie lekkoscierne tylko zwykle, jest jeszcze troche past do chromow.
Silnik, jezeli wymaga czyszczenia to w zasadzie kazdy plyn do mycia silnikow.
SZMATA, SZMATA, SZMATA!!!!!!!!!!!!
Castrol Bike Cleaner - usuwa nawet smar z tylnej felgi, robale, jest latwy w uzyciu (spryska, poczekac 3 min, miejsca konkretnie zasyfione popryskac jeszcze i potrzec szmatka) i splukac. Motorek sie ladnie blyszczy i ladnie pachnie :icon_twisted:
A obecnie Harley Sunwash cos tam - takie fajne cos co dziala jak ww specyfik ale jak sie czysci w pelnym sloncu to szybko wysychajaca woda nie zostawia zaciekow :notworthy:
Edytowane przez Riccardo
Cleaner Castrola jest najbardziej uniwersalny, bo mozna tym caly motocykl spryskac, nie szkodzi na lakier ani szybe. Preparat K2 tez wart polecenia, ale tylko do silnika i felgi. Uzywalem jednego i drugiego. A do ewentualnego oczyszczenia zapieczonego syfu z tlumika uzywam preparatu do czyszczenia kuchennych piekarnikow :icon_eek:
Sorry za offtop - mozesz napisac jaki to preparat do kuchenek i gdzie go kupiles? Szukam czegos takiego...
Mr Muscle pianka w aerozolu (zabralem zonie z kuchni) kupiona chyba w Leclerc, ale mysle ze produkt innej firmy tez sie sprawdzi, po prostu taki preparat byl w domu :flesje: .
A gdzie można kupić ten castrol cleaner czy harley sunwash ? Na Allegro szukałem i nici.
Castrol powinien byc u Asterixa http://motorista.pl/ mieli go chyba tez w Kawasaki na Prymasa 1kLecia. Poza Wawa - nie wiem.
W sieci - "Use the google Luke" :lalag: - http://motokosmetyka.pl/shop,show,343
http://www.moto-akcesoria.pl/product_info....oducts_id=12945
http://sklep.scigacz.pl/kosmetyki-greentec...ner-p-2869.html
itd...
Do chromów oczywiście ze takie coś jak pisze krissF a do lakieru to pasta ale nie polerska ,no chyba ze zniszczony lakier i chcesz go odnowić na sezon.Ja stosuje paste taką jak do samochodu,ona tez sie nadaje do chromów,a jeszcze jest cos takiego do plastików niemalowanych np. w spreju.
