gorgo9 Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Witam zabralem sie za regeneracje wyciagnolem lagi zlalem olej i nie wiem co dalej jak wyciagnac te "ruurki" ? ;) Jest tam zimmering i pod nim cos bo nie chce wyjsc ;D bo w sumie nie maja prawa podczas jazydy by wylecialy :F:F Wziolem od dolu odkrecilem jakąś srube ... i to wszystko nic wiecej nie da sie odkrecic ;/ co alej panowie ?? pilnie pomocy :wink: ?:> Z tego motoru -> http://www.bikepics.com/members/motomysz9/72sport@/ Jak to odzielic bo musze te simmeringi powymieniac bo cieknie olej ;/ Pomoc małą ? ;> http://www.wrzuta.pl/obraz/nTqhuy9iMi/lagi Wszystko co mi sie przyda bedzie mile widziane :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Simmering piowinien miec druciane zabezpieczenie w goleni, po zdjeciu oslon przeciwkurzowych trzeba je wyciagnac.Nastepnie zamontowac lage w porzadnym imadle, albo spowrotem w obu polkach i jezeli dolne sruby sa odkrecone i sprezyny wyjete to podniesc golen ( czesc ruchoma teleskopu ) i kilka razy energicznie opuscic w dol tak zeby mocno uderzala w dolna tuleje goleni. Ta czynnosc spowoduje wybicie simmera i gornej tulei.Wymieniajac simmery powinienes wymienic tuleje, zabezpieczenia simmeringow i olej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
