Skrzynia biegów Derbi senda r
zysio
  • 2 tygodnie później...
Witam,
w mojej sendzie było wszystko OK az do momentu kiedy zdiołem pokrywe od sprzegła w celu spprawdzenia sprezyn i tarcz.
Po zlozeniu mam problem z biegami,tzn biegi od 1 do 6 wchodza b.dobrze tylko problem jest przy redukcji...
6->5 jest OK tylko pozniej jest tak jak by kosa nie załapywała, chce zredukowac , wałek sie obraca ale bieg sie nie zmiejsza.
dodam ze przy rozbiorce pokrywy "kose"od biegow nie dotykałem.
w czym jest problem?? (bo zeby zdjac głupią pokrywe to trzeba sie nabawic a mi sie z tym gównem nie chce znowu bawic;/)
Musisz jeszcze raz rozebrać pokrywę i robaczyć w jakim stanie jest taki złotawy bolec czy ci sie czasem nie poluzował (wykręcił) bo go potem urwiesz i nie bd miał biegów w ogóle :)
i czy cały mechanizm zmiany biegów ci z niego nie wyskoczył.
