bleobheris123 Opublikowano 11 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2008 Na co trzeba zwrócić uwage przy zakupie używanego skutera???za odpowiedzi z gory dziekujepozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ryjek Ocw Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Przy kazdym zakupie motorku radze sprawdzić czy nie był bity i czy jest jednośladem. Bo skutery maja bardzo delikatne Ramy i łatwo sie krzywią. Osobiście nie za bardzo lubię skutery gdyż nie maja one biegów i nie są one do jazdy lecz do przemieszczania sie :biggrin: A i jeszcze radze sprawdzić aku przy kazdym zakupie skutera bo maja elektryczny starter i bez akumulatora ani rusz. Powodzenia :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-AraB- Opublikowano 12 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2008 Jezeli masz mozliwosc zapytaj kogos znajacego to moto co o nim mysli(oczywiscie nei wlasciciela/sprzedajacego :))nalezy podchodzic z dystansem, dokladnie wszystko przejrzec, nie wspominajac o numerze ramy czy zgadza sie z dokumentami jak nie pokazesz po sobie ze ci moto pasuje to mozna sporo utargowac :) powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleobheris123 Opublikowano 13 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 (edytowane) slyszalem ze oplaca sie rowniez kompresje sprawdzic czy cos takiego...ze im wieksza tym wiecej mocyprawdfa to?? Edytowane 13 Czerwca 2008 przez bleobheris123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 13 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2008 tak ale do kompresji musisz mieć specjalny przyrząd i wykręcić świece nie każdy sprzedający sie zgodzi ....... najważniejsza jak piszą koledzy jest rama szczególnie pod nogami tam najczęsciej sie robi,,zapadlisko'' (jak ktoś np szybko jeździ po progach zwalniających czy dziurach) i tam najszybciej pojawiają się pęknięcia i jeszcze radze sprawdzić aku przy kazdym zakupie skutera bo maja elektryczny starter i bez akumulatora ani rusz. Powodzenia mrugacz.gif dużo ma też ręczną kopajke........ przede wszystkim jazda nic nie może stukać pukać łupać żadnych gwizdów trzasków przy ruszaniu etc Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bleobheris123 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 (edytowane) a ten przyrzad do mierzenia kompresji to drogi jest??? Edytowane 14 Czerwca 2008 przez bleobheris123 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-AraB- Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 pare zloty kosztuje, ale to mozna sprawdzic inaczej, jak w motorze jest kopa wes reka i przeciagnij ,porownaj kilka motorow kolegow z tym co masz kupic, po prau razach wyczujesz gdzie jest dobra kompresja (ciezko bedzie przeciagnac kopniakeim) albo bedzie prawie sam lecial-czyli kompresja mala :P. i nie trzeba sprzetu. przejedz sie prosto po piachu i zobacz cz nie zostawia dwuch sladow:) sprobój oderwac rece od kieronicy przy roznych predkosciach od 30 km/h w gore i zobacz czy w drgania nie wpada czy, sam nie skreca, jak znajdziesz jakas aukcje w internecie to wstaw tu jak ktos bedzie mial blisko to moze podskoczy sprawdi (jak bedziesz ty mial daleko) po co gnac jak np nie bedzie wartko :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
