Drag Star 650, wibracje silnika przy 80km/h
zjebus
witam wszystkich :-) od niedawna jestem posiadaczem Yamachy Drag Star 650 , niepokoji mnie wibracja silnika przy wyższych obrotach. Wibracje są nieprzyjemne i denerwujące. Przy Hondzie Shadow tego nie miałem. pomocy!!!! dzięki !
Ten typ tak ma, albo polubisz albo zmien motocykl.
Zastanawiające ze wibracje zaczynają sie przy 80 km/h a nie powyżej 100.
Tak czy siak wibracje u mnie mijają przy 140 km/h - nieczesto tak gonię więc ... polubiem wibracje :icon_rolleyes:
pzdr
kjujik
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
pzdr
kjujik
dzięki , słyszałem to już od kilku osób ale chciałem się upewnić. Tak szybko nie zamierzam jeżdzić :-) 140km/h to dla mnie za duzo :-) a nie wiesz czemu przy większej prędkości (około 100) ;-) ściąga i nie prowadzi się dobrze, mam trochę łysą oponę czy to może być przez to ? dzięx :-)
Sprawdź naciąg szprych, jak ściąga może był bity stąd te drgania i ściąganie.
Edytowane przez Seboka
[html]<p><b><a href="http://www.seboka.republika.pl/" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja strona </font></a></b>  <font color="#008000">
<b><a href="http://www.szczotkitechniczne.eu" style="text-decoration: none">
<font color="#008000">Moja praca </font></a></b></font></p>
[/html]
Dla mnie też za duża prędkość, czasem tylko mię fantazja poniesie ale gownie 90-100 km/h
Łysa opona to może być jedna z przyczyn, sprawdź też czy nie masz luzów na glówce ramy i tak jak Seboka prawi - naciagi szprych.
pzdr
kjujik
Edytowane przez Kjujik
pzdr
kjujik
zobaczę co będzie po wymianie, teraz wiem jak mało wiem o motorach:-) nawet nie wiedziałem że się szprychy luzuję :-( forum wydaje się pomocne :-) dzięki
Hej Seboka :-) a jak mam sprawdzić czy szprychy trzeba naciągnąć ? i jak je naciągać żebu się koło nie scentrowało ? mam w tym doświadczenie zerowe ;-(
Jesli masz w tym temacie szprych doświadczenie zerowe to lepiej oddaj koło do specjalisty.On Ci sprawdzi naciąg,jeśli trzeba to wycentruje i ponaciąga.Lepiej koło powierzyć jemu niż samemu coś zepsuć.A przy okazji zmienisz sobie opone,bo dobra opona to podstawa Twojego bezpieczeństwa.Pozdrawiam
Edytowane przez piter 1600
dzięki piter :-) chyba tak muszę zrobić . pozdrawiam :-)
Od razu nieprzyjemne, któż inny tak dokładnie wymasuje koledze 4 litery jak nie Drag :crossy: Co do zakresu to u mnie te wibracje kończą się w granicach 100-110 Km/h
A co masz na myśli pisząc niezbyt dobrze ?? Bo może nie ma co szukać "za głęboko". Łysawa opona + polskie drogi + nierównomierne obciążenie i wystarczy.
Pozdr. :buttrock:
Pozdr. :banghead:
hej kolego :-) niezbyt dobrze.. może rzeczywiście przesadzam i westarczy tylko oponę wymienić I będzie ok. wygląda to tak ; przy prędkości powyżej 80km/h jakaś bliżej mi nieznana siła porusza moją kierownicą , jakieś 3 do 4 cm tak że motor lekko zmienia tor jazdy, muszę się pilnować. To nie jest wina drogi, mieszkam w UK i tu dziur nie ma a powierzchnia jest równa.Podejrzewam trochę owiekę ,podczas wiatru tworzy jakby żagiel. Nigdy wcześniej tego nie miałem ale też nigdy wcześniej nie jeżdziłem z owiewką i na przłysawej oponie.czas pokaże.
pozdrawiam :-) dzienx
Pozdr. :)
1.Wyważ przednie koło(wymień opone).
2.Sprawdź łożyska głowki ramy.
3.Owiewka przy 80 nie może wprowadzać motocykl w coś takiego jak opisujesz .
dzięki kolego :-) tak też uczynię . powiedz mi jak mogę te łożyska sprawdzić ? czy moę zrobić to sam czy raczej się wybrać do serwisu?
dzięki
pozdrawiam :-)
Moge tylko potwierdzic ,ze w DS 650 od 80-100 km/h odczöwam zwiekszone wibracje albo raczej przyjemny masaz mego podwozia.
Lozyska - postaw moto przednim kolem swobodnie nad ziemiä, kiera prosto, chwytasz za lagi na samym dole i ruchy przöd- tyl w poziomie. Ale jak tego wczesniej nierobiles to niech Ci ktos pomoze. Pozdro
hej grzegorz :-) dzięki za pomoc. Takie wibracje nie przeszkadzają mi w moim staruszku Junaku M07 ani w WSK tylko to jest motor nowszej generacji i trochę mnie to zawiodło. to że drży silnik to jeszcze nic , ale drży nawet bak ! od kilku osób słysze że te typy tak mają , trza się przyzwyczaić :-) a powiedz mi ? czy robiłeś coś wz wydechem ? Drag Star ładnie się prezentuje tylko konstruktorzy okaleczyli dzwięk , po wywierceniu po 4 otwory coś się poprawiło, ale to jeszcze nie to :-) niektórzy wypruwają flaki ale ja nie wiem co o tym myśleć ?
dzięki
pozdrawiam:-)
Chyba większość z nas przeszła taki etap,czyli wypruwanie flaków z wydechu.Co to daje?Jest fajny wygląd oryginalnego wydechu i lepszy dzwięk,ale tak naprawdę jedyne słuszne rozwiązanie to zdjąć oryginał i kupić coś innego,polecam.
