Paweł B Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Witam mam problem s skrzynią biegów w suzuki GSX-R 750 olejak z 89 rokuproblem polega na tym że 4 bieg tak jakby zgrzyta jak jade 1-2-3-4 spokojnie to gdy wrzucę 4 to cos puszcze sprzęgło to cos w skrzyni zgrzyta tak jakby tryb 4 iegu o coś ocierał na 4 normalnie skrzynia pracuje a gdy przycisne na 3 tak do 7-8 tys i wrzucę 4 to te "ocieranie " jest minimalne "wiecie może c może być uszkodzonego??? czy skrzynia będzie do wymiany ??tak jak teraz jeżdżę to omijam 4 i wrzucam odrazu 5pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 Cos tam padlo, albo sie przesunelo, skrzynie trzeba wyjac, czyli rozpolowic silnik i sprawdzic co sie dzieje.Mozliwe ze jakies zeby polecialy w kole 4 biegu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Paweł B Opublikowano 24 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2008 (edytowane) yhy pewnei tak a niema z boku po sciągnięciu osłony zambatki zdawczej jakiejś regulacji czy dojścia do skrzyni??? zna może ktos jakies sklepy gdzie można kupic części do gsxsa?? uszczelki silnika, części skrzyni? a czy skrzynia ma osobny olej który ją smaruje czy w silniku jest to wszystjko smarowane 1 olejem???jak jest inny to jaki powinien by c do skrzyni? Edytowane 25 Maja 2008 przez Paweł B Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 25 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2008 Jeden olej, nic nie sprawdzisz bez zdjecia dolnej polowki karterow.Zeby ja zdjac trzeba rozebrac oba boki.Z tego co piszesz wynika ze nie masz pojecia o mechanice, a taka naprawa w serwisie ostro kosztuje.Radze przejezdzic sezon i sprzedac motor jako "special" dla mechanika. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
