Kawasaki Ninja 250/300
Czesc
Pisze z zapytaniem do uzytkownikow kawy 300. Rozwazam zakup tego moto lub KTM RC 390. Kupowac bede dopiero w zimie, bardziej po nowym roku jak beda nizsze ceny uzywanych, bo bede chyba sprowadzal. A moje pytanie glownie tyczy sie pozycji, siedzenia na kawie, wyczytalem ze wysokie osoby maja ponoc problem tzn. nie wygodnie im jest. Ja mam 186 cm wzrostu, 85 kg waze, nie jestem jakis "wielki", co prawda pracuje i cwicze na silowni ale to glownie cross fit wiec nie mam sylwetki typowego kulturysty tylki fit. Takze przy takim wzroscie bedzie mi nie wygodnie na kawie? Ogladam filmiki na yt i tak porownuje ale ciezko stwierdzic czy osoba ktora jedzie jest wysoka i czy jej wygodnie. A ma to byc moje pierwsze rasowe moto, mam skuter ale nie to samo. Mam 22 lata a prawko zrobilem przed zmianami przepisow, takze moge jezdzic wszystkim no ale jestem rozsadny i nie chce na dzien dobry wsiadac na cos co ma 100km lub wiecej, i tak te 2 maszyny potrafia pojsc 180km/h co jest to duzo jak na nasze drogi ^^ a tak notabene porownywalem na stronie kawasaki wymiarami kawe 300 z 600 i ogolnie wymiary sa takie same, i dlugosc i wysokosz siedzenia te same. Takze prosilbym o opinie nt tego, takze o tym jakie moto jest, jak sie sprawuje itd. :)
Edytowane przez yogi336
Czesc
Poczujesz ciasnotę. Jeśli masz długie nogi to będą w niewygodnym ugięciu. Długi tors wymaga wyższej szyby, bo mimo owiewek czuć opory powietrza.
Witam. Miał ktoś taki problem jak ja ? Mianowicie coś tłucze z okolic tylnego koła przy ruszaniu, dodatkowo luz na zębatce tylnej po 1 cm do przodu i do tyłu. Jakaś wstępna diagnoza ?
Miał i nawet opisywał. Ale oszczędzę Ci grzebania 56 stron.
Prawdopodobnie totalnie rozbite łożysko zabieraka zębatki. Łatwo je uszkodzić. Nie polecam jeżdżenia z tym.
Ty łożyska potrzebujesz, 6205 2RS C3 i dostaniesz je osobno za ok 20zł. Chyba, że faktycznie (ktoś to rozbierał i widział gołym okiem uszkodzenie) masz też gumy wywalone to radzę wejść na allegro i zwyczajnie wydzwonić kogoś kto ma rozbitka czy puści te gumy (bo zwykle są razem z kołem albo zabierakiem).
Edytowane przez Shinigami
  • 1 miesiąc temu...
