Łańcuch rozrządu
Witam
Jak należy prawidłowo ustawić łańcuch rozrządu w suzuki gsx 1100 posiadam serwisówkę, lecz nie dokońca potrafię doczytać, w jakim punkcie powinien się znajdować cylinder 1-4 bo wyczytałem ze w najniższym martwym punkcie, ale jak sprawdzić czy tłok znajduje sie w dolnym martwym punkcie czy wystarczy, obniżyć tłok w cylindrze, czy są jakies inne oznaczenia, po angielsku napisane jest ze w punkcie "T" czy moze T oznacza cos innego. natomiast wiem ze miedzy punktami EX-IN na zębatkach wałków rozrządu miedzy oznaczeniami ma byc 20 nitów łancuszka. Ale w jakiej pozycji ma byc wał ???
Z ktorego roku to motocykl ?
Glowica TSCC czy 2 zaworowa, bo nie pamietam co masz ?
Czy rozumiesz jak dokladnie ustawic napinacz wg serwisowki ?
Adam M.
Witam
GSX 1100 z 81, 4 zawory na cyl.
Myślę ze powinno być tak :
1 wał korbowy w pozycji litery "T" na aparacie zapłonowym
2 wałek rozrządu (ssący) oznaczenia na nim 3, IN
3 wałek rozrządu (wydechowy) oznaczenia 2,1,EX
4 winno być tak wał korbowy ustawić tak by zgrał sie z oznaczeniem "T" (aparat zapłonowy) i zablokować , łańcuszek cały czas ma być napięty, przełożyć wałki rozrządu i ustawić tak by, oznaczenie 3 na wałku zaw. ssącym odliczyć 20 nitów na łancuszku i ustawić oznaczenie 2 na wałku wydechowym.
Doszedłem do wniosku ze ma być tak wał korbowy oznaczenie T, wałek rozrządu ssący oznaczenie 3 odliczam 20 bolcy na łańcuszku i ustawiam wałek rozrządu wydechowy na oznaczeniu 2 i skręcam, czy dobrze rozumuję ???
