tomek_gutowski Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Witam Mam tylko uscislajace pytanie. Wymiana płynu chłodzącego: 1. Czy moge uzyc plynu Borygo Eko - 35 (do roznych rodzajow chlodnic: miedz, aluminium ip.)2. Czy przy wymianie calkowitej plynu wystarczy odkrecic korek chlodnicy i odlaczyc dolny waz czy trzeba zrobic cos jeszcze ?? Pozdro I sam sobie odpowiadam - bo moze sie komus to kiedys przyda: 1. Zalalem plyn borygo eko nowy (rozowy) do wszystkich rodzajow chlodnic, nie szkodzi gumie, aluminium itd, itp 2. Wystarczy odkrecic korek, a na samym dole chlodnicy odczepic waz gumowy i dac sciec staremu plynowi - wszystko na zimnym silniku ! bo plyn moze opryskac i poparzyc 3. nie lejemy pod sam korek ale tak zeby bylo widac plyn w wezu, nadmiar w czasie nagrzania poleci do zbiorniczka zdawczego ktory znajduje sie kolo korka wlewu plynu. pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 10 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2008 Jeżeli masz zamiar wymieniać płyny ustrojowe w swoim motocyklu a także masz dostęp do netu to wypada zaopatrzyć się w Manual do tego modelu i trochę przejrzeć bo jest to dosyć dokładnie opisane czyli ile, gdzie i jaki się leje. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomek_gutowski Opublikowano 12 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2008 Hey Juz jestem zaopatrzony w manuala oraz manuala rozszerzonego dla mechanikow - wszystko dla maraudera vz 800, 97 -03. Jezeli ktos bedzie potrzebowal kiedys prosze na PW - przesle mailem. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
