vz 800 - 97r
Witam
Mam tylko uscislajace pytanie. Wymiana płynu chłodzącego:
1. Czy moge uzyc plynu Borygo Eko - 35 (do roznych rodzajow chlodnic: miedz, aluminium ip.)
2. Czy przy wymianie calkowitej plynu wystarczy odkrecic korek chlodnicy i odlaczyc dolny waz czy trzeba zrobic cos jeszcze ??
Pozdro
I sam sobie odpowiadam - bo moze sie komus to kiedys przyda:
1. Zalalem plyn borygo eko nowy (rozowy) do wszystkich rodzajow chlodnic, nie szkodzi gumie, aluminium itd, itp
2. Wystarczy odkrecic korek, a na samym dole chlodnicy odczepic waz gumowy i dac sciec staremu plynowi - wszystko na zimnym silniku ! bo plyn moze opryskac i poparzyc
3. nie lejemy pod sam korek ale tak zeby bylo widac plyn w wezu, nadmiar w czasie nagrzania poleci do zbiorniczka zdawczego ktory znajduje sie kolo korka wlewu plynu.
pozdro
Jeżeli masz zamiar wymieniać płyny ustrojowe w swoim motocyklu a także masz dostęp do netu to wypada zaopatrzyć się w Manual do tego modelu i trochę przejrzeć bo jest to dosyć dokładnie opisane czyli ile, gdzie i jaki się leje.
