jwpseba Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witamjezeli ktos mial podobny problem prosze o pomoc :mialem szlifa, powymienialem to co trzeba bylo z czesci mechanicznychnie palil, wymienilem swiece - jest oktylko ja teraz jade zegray mi warjuja - czasami :) - jak by sie kilkukrotnie resetowalyw nocy widze jak przy roznych obrotach inaczej swieci lampa, ale najgorsze te zegary !rozne opinie slyszalem - regulator napięcia, akumulator hornet 900/2002 pozdrawiam i dziekuje seba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 masz gdzies luzne polaczenie na kostkach/przewodach. czesto zdarza sie po dzwonie, gdyz instalka w moto to bardzo delikatna rzecz i niezwyczajna na szlify. mozesz zmierzyc napiecie ladowania, ale na bank to nie akumulator, regler tez nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
R2D2 Opublikowano 8 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Maja 2008 Witamjezeli ktos mial podobny problem prosze o pomoc :mialem szlifa, powymienialem to co trzeba bylo z czesci mechanicznychnie palil, wymienilem swiece - jest oktylko ja teraz jade zegray mi warjuja - czasami :biggrin: - jak by sie kilkukrotnie resetowalyw nocy widze jak przy roznych obrotach inaczej swieci lampa, ale najgorsze te zegary !rozne opinie slyszalem - regulator napięcia, akumulator hornet 900/2002 pozdrawiam i dziekuje seba obejrzyj dokladnie wiazke ktora idzie do zegarow , moze gdzies zostala przycisnieta i w srodku sie zwarcia lub przerwy robia.Zgnieciona wiazka nieraz wyglada jak nowa a w srodku jest masakra.pozatym po szlifie cos w zegarach moglo popekac ( nie wiem jak mocny byl szlif ), chodzi mi o elektronike.Nie sadze zeby regler mial cos do zegarow no chyba ze daje z 25V :eek: Sprawdz napiecie ladowania , wiazke zegarow i same zegary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jwpseba Opublikowano 9 Maja 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Maja 2008 Bylem u mechanika i powiedzial mi ze ladowanie jest odrobine za maleszlif byl taki ze zegray wogole nie ucierpialy i porysowala sie lewa strona musze sprawdzic te kostki bo to moze byc cos w tym - jak mi sie wydaje to sporo tego bedzie w zegarze :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
