numer ramy
FighteR-600
witam wszystkich serdecznie
zabieram sie do rejestracji mojej WFMki... :D rzeczoznawca powiedział mi, że muszę zrobić fotkę numeru ramy (+jeszcze parę innych) i jakoś nie mogę go sobie zlokalizować (jeśli wogole taki jest bity na ramie).
Czy numer ramy jest tylko na tabliczce znamionowej czy tez gdzieś indziej????????
Dajcie znać jak to jest......
Pozdrawiam i do zobaczenia na 2oo
ok znalazłem ten numer ramy... był na dole belki łączącej mocowanie silnika z główką ramy....
ale narodził się kolejny problem :D z 6 cyfr widać tylko 4,5 - reszta zamalowana :D
pewnie będzie trzeba polerować i może będzie widać....ale zawsze musi być pod górkę.... :D
może Wy macie jakiś pomysł na to, aby dobrać się do tego numeru....
dzięki wielkie
pozdrrawiam
Jeśli masz zamiar odrestaurowywać(proszek/lakier) to po piaskowaniu/czyszczeniu papierem lub opalaniu nr powinien byc w 98% czytelny. Jeśli nie to zrób fotkę tego co widać i niech sie martwi rzeczoznawca. Jeśli widać pierwsze 4 cyfry i pokrywają się one z nr tabliczki to myślę,ze nikt nie będzie robił problemów.
