CBR 900RR nie wkreca sie plynnie...
dyrmaz
JOŁ! co może byc nie tak? cos z gaznikami czy moze świece (nie wymienialem ich od zakupu moto, przejechalem 5.000km w ...dwa lata)
mianowicie gdy od wolnych obrotow ok.3000 odkrece manete na maxa to silnik nie wkreca sie tak plynnie jak powinien, bardzo malo brakuje mu do powiedzmy przerywania, no nie wiem jak to wytlumaczyc najlepiej, dodam jeszcze ze przy wyzszych predkosciach tj powyzej 200kmh gdy mam wysokie obroty np na 4ce jak odpuszcze manete i spowrotem ją odkręce na maxa to silnik nie ciagnie od razu tylko tak jakby sie zastanowil z sekunde (moze ciut mniej) :D i dopiero zaczyna dalej ciągnąc tak jak powinien.
Moze cos z mieszanka? HELP
POZDRO
a jak okdręcasz stoponiowo manete to też przymula czy tylko jak odkręcisz na maxa?? bo jeśli dzieje się tak tylko jak odkręcasz na maxa a jak powiedzmy jedziesz na niskich obrotach bez odkręcania i jest ok to raczej nie będzie to zbyt bogata(czy też zbyt duża dawka), w takim układzie stawiał bym albo na właśnie problem z zapłonem (warto obejrzeć świece) albo na jakiś problem z układem paliwowo-powietrznym
Edytowane przez kazan
