Podkład akrylowy a epoksydowy
ventura
Sprawa wygląda tak, że mam kupe żelastwa do pomalowania, jest wyczyszczone i gdzieniegdzie ma wżery.Wiem że podkład epoksydowy ma podobno właściwości antykorozyjne i dobrze przylega do każdej powierzchni. A czy akrylem można polecieć taki goły metal?? Czy może nie nadaje się do tego i zacznie odłazić z czasem? Akrylu jest pod dostatkiem natomiast z tym epoksydowym mam problem, przynajmniej u mnie nie moge go nigdzie w sklepie znaleźć.
jak nie masz epoksydu - kup pod akrylowy podkład reaktywny.
ale nie zostawiaj tego bez specjalnej ochrony , jezeli metal miał długą styczność z korozją proponuje reaktywny pod spód, wytworzy warstwe fosforu na powierzchni i będzie robić za ilzolator , zwiąże resztki tlenków i zwiększy przyczepnosc.
wtedy kolejnosć :
-piaskowanie
-grunt
-podkład
-szpachel
-podkład
-lakier
Chyba chodzi o grunt reaktywny, bo o podkładzie reaktywnym nie słyszałem :biggrin:
Czyli:
-piaskowanie (ale po co wtedy grunt reaktywny, jak korozji już nie będzie)
-grunt (np. Euroxy Reactive firmy RM)
-podkład (bo grunt reaktywny "pogryzie" sie z lakierem. np. Eurofill lub Multifiller)
-lakier
Dlaczego pominałem szpachlę? ponieważ Eurofill lub Multifiller spełnia tą rolę i wypełnia drobne nierówności. Po nałożeniu szlifuje sie go jak szpachlę i poprostu lakieruje.
Przynajmniej tak u nas w firmie sie robi
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
czemu grunt po piaskowaniu -
czy piasek jest metoda doskonałą ?
a po co sie cynkuje? a kiedyś fosforyzowało ?
przeciez to sa czyste blachy fabryczne pokryte podkładem?
po co sie szpachluje?
zeby przy głębokich wżerach nie było przeszlifu do blachy? :D
i ostatnie
grunt reaktywny czy podkład reaktywny jeden ciul , nie gryzie sie z lakierem - żadnym lakierem i był sosowany także mokro na mokro bezpośrednio pod lakier zarówno wspomniany Rm-owski jaki CR sikkensa i cała reszta. :wink:
tym bardziej ,ze od 4 miesięcy mamy wode i nie słyszałem aby woda sie gryzła z czym kolwiek.
Niestety ale nie masz racji.
Grunt i podkład to dokładnie DWIE różne bajki.
-Grunt kładziesz na gołą blachę /gruntujesz/
-Podkład kładziesz pod lakier /na zagruntowaną blachę/
Kwestia szpachlowania.
Szpachlę stosuje się na wyrównanie powierzchni po naprawie blacharskiej. Na uzupełnienie wżerów od rdzy wystarczy dobry filler.
Kwestia "gryzienia" się materiałów lakierniczych.
Każda powierzchnia na której stosujesz cokolwiek "REACTIVE" powinna być zgodnie z technologią przykryta odpowiednim podkładem.
Stosujemy "wodne" lakiery równolegle z rozpuszczalnikami od dwóch lat i do każdego typu stosujemy odpowiednie bazy, grunty, podkłady, rozcieńczalniki... To że Wam się nic "nie gryzie", nie oznacza że robicie zgodnie z zaleceniami Waszego dostawcy.
Na koniec
Jesli znasz technologie to powiedz mi proszę w jaki sposób nakładasz grunt reaktywny?
pzdr
