Pi00r3k Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Witam. Jakiś miesiąc temu kupiłem rieju RR w niemczech (rocznik 2004). Motor chodzil super, nie mialem z nim zadnych problemów aż do dziś. Wracałem do domu po krótkiej podróży i gdy wjeżdzałem na podwórko motor mi zgasł. Bardzo mnie to zdziwiło bo nigdy takich akcji nie miałem. Odpalam go - niby chodzi przy lekkiej przygazówce, ale jak puszczasz manetke to od razu gaśnie. Nie znam się kompletnie na motorach jeżeli chodzi o mechanikę, ale pomógł mi mój tata. Sprawdził świece i wg. niego w porządku. Sprawdziliśmy filtr powietrza i też ok. Przedmuchaliśmy ten przewód który idzie od baku do gaźnika i dalej to samo. Motor gaśnie na niskich obrotach, ale jak nim ruszysz to normalnie jezdzi, nie dlawi sie, smiga dobrze. Warto chyba wspomnieć o tym, że słabo kopci :/. Oraz w tłumiku jest nieprzepalona benzyna tzn. jest tam po prostu mokro. Ludzie pomocy ! O co tu chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Wyczyść gaźnik. Jak? => wyszukiwarka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pi00r3k Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Właśnie jutro przychodzi do mnie kumpel który trochę się zna na tych sprawach i jutro sie za to zabieramy. Są to typowe objawy wskazujące na zapchany gaźnik? Czy może być cos innego jeszcze np. świeca? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcpol Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Najprawdopodobniej winne są zanieczyszczenia w gaźniku blokujące dostawanie się dostatecznej ilości mieszanki o prawidłowym składzie do skrzyni korbowej przy pracy silnika z małym uchyleniem przepustnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zazzu Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Najprawdopodobniej winne są zanieczyszczenia w gaźniku blokujące dostawanie się dostatecznej ilości mieszanki o prawidłowym składzie do skrzyni korbowej przy pracy silnika z małym uchyleniem przepustnicy. heheh zdanie jakby z encyklopedi zaczerpnięte. Co do tematu - świeca działająca źle nie musi wyglądać dziwnie, inaczej niż prawidłowa. Może to być jednak świeca, najlepiej ja bym kupił nową (i tak raz na jakiś czas trzeba ją wymienić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gizmucik Opublikowano 20 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2008 No na początku to zabierz się za wyczyszczenie gaźnika i wymianę święcy, jeśli to któreś z tych elementów jest winne to powinno być wszystko Ok.No takie przygasanie na wolnych obrotach to raczej gaźnik brudny, ale świecę też wymień żeby ją jako sprawcę wykluczyć. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pi00r3k Opublikowano 21 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2008 (edytowane) No i wszystko jasne. Przeczyscilem z kumplem gaźnik i maszyna chodzi super. Nie gaśnie na wolnych obrotach i jest wypas [;. Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Będę częściej zaglądał na to forum. pozdrawiam! edycja: świecie już zamówiłem na allegro (dwie) i przy okazji wziałem również filtr powietrza bo mój jest w niezaciekawym stanie. Edytowane 21 Kwietnia 2008 przez Pi00r3k Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
