michoa Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 witam czy ktoś z posiadaczy testował na swoim ORGINALNYM module tą tabelke http://img218.imageshack.us/img218/2307/ob...k05a3981al5.gif ?? Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 michoa napisał: witam czy ktoś z posiadaczy testował na swoim ORGINALNYM module tą tabelke http://img218.imageshack.us/img218/2307/ob...k05a3981al5.gif ?? Zwróć uwagę ze jest to tabelka dla miernika wskazówkowego a nie dla elektronicznego multimetra, wiec odkurz swoją starsza maszynę i jej użyj do badania tego modułu ;) Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoa Opublikowano 18 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2008 a to jest róznica ?? :D oba mierniki działają na identycznej zasadzie przepuszczają napięcie przez element i mierzą jego spadek tylko inny jest element wskazujący.... u mnie nie zgadza sie ŻADEN pomiar z tej tabelki z modułem choć moto odpala od kopa ale ma problemy z obrotami lubi samo zgasnąc strzelić w tłumik etc...... cała instalacje elektryczną wymianiałem już 36 tysięcy razy...........15 razy świece 4 razy cewke WN 2 razy przewody WN ........na każdej te same objawy...... teraz troche poeksperymentuje z modułami zapłonowymi......... najlepiej wkręcała sie na świecy NGK ale z winy zapłonu zgasła mi na ssaniu na zimnym silniku i po świecy :/ dlatego teraz walcze z całym układem żeby jak kup[ie normalną świece znowu nie doszło do takiej sytuajszyn Cytuj "... i ujrzal Pan prace nasza i byl zadowolony a zapytawszy o zarobki nasze usiadl i zaplakal..." list Pawla apostola do koryntianmichoa-100% stylistów bez szyku http://miszczua.cba.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jackuzy Opublikowano 19 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2008 My już wiemy co jest przyczyna wariacji :).... w działaniu różnicy nie ma ...ALE jest różnica w sposobach odczytu ....no i w multimetrze...masz baterię :) hehe Poza tym ta tabelka jest opisany Jakby wersja na USA była? nie wiem o co biega...nie masz CDI nie masz problemu :):D:D albo skleć własne CDI i tyle :banghead: Cytuj Jacek Winiarek Fotografia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
