gorgo9 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 http://www.wrzuta.pl/obraz/yobzLztRbb/swieca tam na gwincie przeskakuje mi iskra. Czy to oznacza ze swieca jest popsuta i przez to motor nie chce palic??Czasem tylko normalnie przeskoczy raz na xxx kopnię kopka . Czekam na odp :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
superbike Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 kup swiece- :) nie masz wyjscia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziuteek Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 (edytowane) http://www.wrzuta.pl/obraz/yobzLztRbb/swieca tam na gwincie przeskakuje mi iskra. Czy to oznacza ze swieca jest popsuta i przez to motor nie chce palic??Czasem tylko normalnie przeskoczy raz na xxx kopnię kopka . Czekam na odp :) A jak ty sprawdzasz czy jest iskra?Wez swiece naloz fajke i przyluz do cylindra, nie trzymaj w powietrzu bo wtedy tam bedzie przeskakiwac, tylko dotknij cylindra, albo jakiejs czesci silnika.Jesli dobrze to robisz i tam przeskakuje rzeczywiscie iskra to musisz kupic nowa, lub zregenerowac stara(wygrzac ja w wysokiej temp. , np. na kuchence gazowej az, pozniej oczysc z nagaru), naforum jest gdzies ta metoda szczegolowo napisana. Prosze bardzo http://william350.w.interia.pl/artykuly/re...aplonowych.htmlten sposob dziala na swiece, sam probowalem. Edytowane 14 Kwietnia 2008 przez Ziuteek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gorgo9 Opublikowano 14 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2008 dziekuje . // admin można zamknąc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
