Marcin962 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Witam w mojej Mz-tce nie było tylnego automatu stopu kupiłem nowy, i wydaje mi się że montuje się go w to oczko z lewej strony półki akumulatora(ale nie jestem pewien na 100%) no i mam broblem bo do dzwigni jest kwałek, do automatu dostałem sprężynke i ona nie sięga ale podobno jest tam jeszcze jakiś drucik, niech ktoś potwierdzi to co napisałem i podpowie jak zrobić taki drucik (długość itd) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MłodyVFR Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 zgadza sie, pakuj w to oczko, dobierz sobie jakis cienki drucik, koniecznie daj sprezyne. drucik dobierz tak, zeby w momencie hamowania ciagnal sprezyne, a ta aktywowala automat. dopiero w pelnym wcisnieciu pedalu ta sprezyna moze pracowac. dodatkowo sam automat powinien posiadac gwint dookola co jest wlasnie regulacja poprzez nakretke. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin962 Opublikowano 13 Kwietnia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2008 (edytowane) O dzięki, tylko jeszcze jak by ktoś mógł napisać czy z automatu do dzwigni idzie drucik i potem sprężynka czy odwrotnie ? a jak by mi9 ktoś wysłał zdjęcie tego drucika to już całkiem było by fajnie. Edytowane 13 Kwietnia 2008 przez Marcin962 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
