Bobinho7 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Czesc wiec mam taki problem odpalam ją i po przejechaniu 1 km moze troche wiecej i mi podczas jazdy gasnie dodam gazu i nic staje wrzucam na luz i kopie nie chce zapalic i potem wykrecam swiece przeczyszczam szczotka druciana i kopie kilka razy bez swiecy potem zakładam swiece i pali od pierwszego razu i tak w kółko mam tego dosyc i nie wiem co mam zrobic ;) co mam zrobic bo mnie szlak trafi ;) :bigrazz: :bigrazz: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo190i Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 A świeca jest zasyfiona od oleju??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobinho7 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 czarna jest i sucha;/ czarna jest i sucha;/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo190i Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 jak świeca jest sucha to sprawdz filtr w kraniku lub gazniku( ten co jest w rurce ,co wpływa tamtędy paliwo) z tego wynika że paliwo nie dochodzi sprawdz te filtry :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobinho7 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 ale przekopie bez swiecy i pali odrazu to moze byc własnie to co napisałes???? ze musze to przeczyscic???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo190i Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 pali od razu bo zanim zakręcisz kranik to zdąży nalecieć do gażnika ( sprawdz a jeśli to nie to to odp.) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobinho7 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 cały czas mam otwarty kranik jak to robie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawlo190i Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 no tak to jest na pewno to!!!! odkręć kranik od baku i go przedmuchaj i zdejmoj wąż od gaznika i wyjmij śrubokrętem sitko i wyczyść Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobinho7 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 dzieki zaras biore sie za robote :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WilQ_21 Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 a jak wygląda sprawa z gaźnikiem ?? może jest przytkany lub źle wyregulowany pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_ninio Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 A tłok nie puchnie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bobinho7 Opublikowano 27 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 nie wiem czy nie puchnie nie dawno był wymieniany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
el_ninio Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 To nie powinien. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
