Problem z wydech koncowy w crm 125
Dzwonek17
Witam
Mam problem z wydechem w mojej CRM...bardzo cicho pracuje silnik jak na 2t...i w ogóle nie jak 2t
OTO LINK PRZEDSTAWIAJĄCY PRACE WYDECHU
http://pl.youtube.com/watch?v=MslnuvARZfc
Dyfuzor rozciąłem i wyczyściłem, jest pusty w środku zebrałem nagar do gołej blachy teraz tylko pozostał tłumik końcowy.
tutaj mam jego fotki po rozcięciu samej jego końcówki przy wylocie i zobaczyłem na jakiej zasadzie on działa
http://img84.imageshack.us/my.php?image=hpim1388rj6.jpg
Dodam również mój schemat który trochę lepiej to zobrazuje:
http://img247.imageshack.us/my.php?image=wydechzp3.jpg
wygląda to tak
1. spaliny prosto z dyfuzora trafiają prosto do komory rozcietej na foto
2. nastepnie rurka średnia wprowadza spaliny do kolejnej komory ( tak jakby znow w strone dyfuzora)
3. na koncu przez najdluższą rurke spaliny wychodzą juz na zewnątrz z komory której nie widać
WG mnie spaliny mają długą drogę i to może go tak mulić... a co wy sądzicie??
Myslałem nad zrobieniem otworu, przez który spaliny by omijały ta drugą komore(NIE WIDOCZNA NA FOTO) i wychodziły odrazu na zewnątrz przez tą blaszkę widoczną u samej góry wydechu
Ale nie wiem czy to nie zmieni charakterysktyki silnika, czy mu nie zaszkodzi?? nie mialem styczności z wydechami w 2t więc się pytam WAS czekam na odp pozdro
P.S.
Proszę was o pilna pomoc :) :) :)
Echm tlumnik w wyczynowym 2t to wyglada tak. Idzie rurka od wlotu do tlumnika az do wylotu. Jedna. Od poczatku do konca. Czyli ta rurka oznaczona przez Ciebie " wlot spalin z dyfuzora" idzie az do konca. I jest dziurkowana i oblozona watą wygluszajaca. Ot,caly tlumnik wyczyna. Podejrzewam,ze u Ciebie powinno byc tak samo. Poniewaz to co aktualnie masz ( btw jak w MTX) to jest niezly dlawik dla spalin. Schemat tlumnika w crossowce.
http://img338.imageshack.us/my.php?image=tlumnik2tyk6.jpg
Edit:
Jezeli chcesz juz kombinowac to zrob tak jak na zalaczonym schemacie. Tak jest w sportowych wydechach. Okladasz wata szklana rurke z dziurkami w celu wygluszenia halasu.
Edytowane przez adoado0
Edit:
Ja też polecałbym Ci to samo. Mam tak samo skonstruowany wydech. Zrób taki i będzie dobrze.
Dzieki.. a jakies przyblizone rozmiary macie?? srednice tej rurki podziurkowanej, jej dlugosc??... i srednice calej banki??
A co do mojego pytania... to jak wywierce w swoim ten otwor ze spaliny beda szly odrazu na zewnatrz to pomoze i nie zaszkodzi spalaniu itd?? bo bym sie ograniczyl tylko do tego, wywiercic mam mozliwosc bez problemu otwor mysle ze okolo 10 - 12 mm napewno poprawi dzwiek silnika
Wymiary? Średnica rurki taka jak średnica wlotu. Długość? Hmm rozumiem,ze korzystasz z dotychczasowego tłumnika. Wiec o jaka długość chodzi? Nie rozumiem Cie.Chcesz robić nowy tłumnik? Jeżeli nowy to zroób dlugosc np jak twoj stary tlumnik. Wielkosc "banki"? Nie wiem. W zasadzie ogranicza sie tylko do wygluszania bo jest wypelniona wata. Tak aby ludzko wygladalo. ALe srednica rurki dziurkowanej ma byc taka jak rurka wlotowa z dyfuzora. I oblozona wewnatrz ( tzn tam gdzie sa dziurki) szczelnie wata dzwiekochlonna czy jaka tam. Dziurki nie 10 mm. Mniejsze. Czy ja wiem - z 6 mm...
Niestety ale ja tego nie rozumiem. Jaki otwor? Spaliny maja byc prowadzone rurka odpowiedniej dlugosci. Nie ,ze ten tlumnik bedzie pusty. Ma byc rurka przez cala jego dlugosc,nawiercona i oblozona wata w celu wygluszenia. Wtedy to bedzie wydech ktory nie dlawi Ci moto.
Oki spoko wiec jednak bede robil sam.... a na banke jaka blache polecacie ?? jaka grubosc bo to ze bedzie kwasoodporna to wiadomo :bigrazz: tylko musze uzyc mojej inwencji tworczej i zastanowic sie nad wygladem zewnetrznym... tylko jaki material ?
