Ciśnienie sprężania NS1
Szymon871
Posługujesz się większą jednostką niż zwykle używana przy mierzeniu ciśnienia sprężania - różnica 0.3 Mpa oznacza 3 bar/at. Zwykle przy podanej przez Ciebie wartości następuje spadek osiągów pojazdu. Mierzyłeś na zimnym silniku? Zrób próbę olejową - wlej pewną ilość oleju do cylindra i powtórz pomiar. Duży wzrost wskazania poinformuje o konieczności remontu.
Edytowane przez marcpol
Polecam: http://www.lw.cad.pl/jedn/jedn_cisn.htm
Należy też odróżnić atmosfere fizyczną od technicznej.
Tak się składa, że też mam taki manometr, wciskany i tez mi pokazuje 0,7 MPa kolega ma takiego samego kmx'a idą identycznie! I jak mierzył ciśnienie normalnym manometrem tj pokazującym w atmosferach to pokazywalo koło 11.
Przyjmij błąd pomiarowy na to, że pewnie są to ciśnieniomierze wciskane.
Czyli ten monometr z wciskana końcówką, może być niedokładny??
I mam jeszcze jedno pytanie ale z innej beczki troszkę. :)
Jaka duża powinna być dysza od paliwa w ns 1-nce. Ja mam "150" i nie wiem czy ona nie jest za duża...
