problem z ogarem 200
Papa
sam szukam sposobu na to, bo mam tak samo... mi się wydaje ze to coś z przepustnicą, bo jak przegazuje, to jest ok... możliwe jest ze przepustnica pod wpływam temperatury się rozszeża i nie ma takiego luzu, żeby samoczynnie opaść??
  Cytat
Może silnik "puchnie" ? pod wpłyem temp. się tłok rozszerza czy jakoś tak to jest' date=' u mnie to było do tego stopnia że tłok się nie ruszał i moto w ogóle nie chciał jeździć.[/quote']
stary, co ty godosz?? jak u ciebie tłok wogole nie chodził, to moze znaczyć ze zatarłeś go przez brak, lub małą ilość oleju. jeśli byłoby tak jak ty mówisz (piszesz), to silnik by miał za niskie obroty, a papa mówi że ma wysokie!!
jednym słowem:
POWIEDZIAŁEŚ CO WIEDZIAŁEŚ!! :notworthy:
W sumie nigdy z takim czyms sie nie spotkalem. Ale jak to jest tak nagle zaczynaja rosnac ? tak na maxa ze trzeba moto wylaczyc czy tylko troche ? Zobacz tez na ktorym zabku masz iglice, najlepiej jak na srodkowym rowku. A wez wyreguluj sobie wolne obroty, tylko tak ze nagrzej silnik i reguluj. Nigdy na zimnym.
