Kawa zx636 liczniki co to za dioda
kaczes
Witam. Tak jak na obrazku zaznaczona na czerwono dioda po lewej stronie nad przyciskami świeci sie na pomarańczowo po zimowym odpaleniu moto.
http://www.bikepics.com/pictures/1207077/
W serwisówce znalazłem:
Shift up indicator light (LED)
- connect the 12V battery and terminal in the same manner as specified in the "liquid crystal display (lcd) segments check"
-the revolutions per minute(rpm)equivalent to the input frequency is indicated in the oscillator if the square wave (would be input into the rerminal.
-when set the oscillator more than 440Hz, shift up indicator light (led) go on.
- if each LED light does not go on, replace the meter assemply .
Od czego to jest i co z tym zrobić. Moto nie ruszane, 1 odpalenie i ...... fakt że zegary mam do wymiany ale wczesniej tego nie bylo.
Kontrolka ta jest od zmiany biegow,tzn.w ktorym momencie powinienes najpozniej zmieniac bieg,zeby nie wjezdzac w czerwone pole obrotomierza(uzywac zbyt wysokich obrotow),normalnie nie powinna ona sie wlanczac,przy niskich obrotach,a to ze sie wlancza to napewno nie jest nic,poza licznikiem.
A to co znalazles w serwisowce to jak sprawdzic LED po wymontowaniu licznika i podlaczeniu do oscylatora.
Co masz zegarem i dlaczego masz "zegary" :clap: do wymiany (jest tylko jeden zegar) :clap:
DOtego tą wartość mozemy sobie ustawić w najlepiej nam pasujacym momencie . Jak chcemy zmieniac biegi przy 6tys obr/min to sobie ustawiamy i wtedy przy 6 tys zaczyna sie swiecic sygnalizujac o zmianie biegu jaki nalezy dokonac, to jest bajer hehe
Wciskasz dwa przyciski naraz i czekasz aż pokaże się cała skala wtedy chyba tym dolnym regulujesz ale nie pamiętam dokładnie. :)
Wciskasz dwa przyciski naraz i czekasz aż pokaże się cała skala wtedy chyba tym dolnym regulujesz ale nie pamiętam dokładnie. :D
Dokladnie,mozesz ja rowniez calkowicie wylaczyc,wciskajac oba przyciski(przytrzymujesz ok.4 sek.)
nastepnie naciskasz gorny(tu masz trzy mozliwosci,swieci mocno,lekko i wcale,wybierasz ktora chcesz)
nastepnie znow wciskasz oba przyciski na ok.4 sek. i gotowe.
