kaczes Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Witam. Tak jak na obrazku zaznaczona na czerwono dioda po lewej stronie nad przyciskami świeci sie na pomarańczowo po zimowym odpaleniu moto. http://www.bikepics.com/pictures/1207077/ W serwisówce znalazłem: Shift up indicator light (LED) - connect the 12V battery and terminal in the same manner as specified in the "liquid crystal display (lcd) segments check"-the revolutions per minute(rpm)equivalent to the input frequency is indicated in the oscillator if the square wave (would be input into the rerminal.-when set the oscillator more than 440Hz, shift up indicator light (led) go on. - if each LED light does not go on, replace the meter assemply . Od czego to jest i co z tym zrobić. Moto nie ruszane, 1 odpalenie i ...... fakt że zegary mam do wymiany ale wczesniej tego nie bylo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriszx-6r Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 Kontrolka ta jest od zmiany biegow,tzn.w ktorym momencie powinienes najpozniej zmieniac bieg,zeby nie wjezdzac w czerwone pole obrotomierza(uzywac zbyt wysokich obrotow),normalnie nie powinna ona sie wlanczac,przy niskich obrotach,a to ze sie wlancza to napewno nie jest nic,poza licznikiem.A to co znalazles w serwisowce to jak sprawdzic LED po wymontowaniu licznika i podlaczeniu do oscylatora.Co masz zegarem i dlaczego masz "zegary" :clap: do wymiany (jest tylko jeden zegar) :clap: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wayne2up Opublikowano 6 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2008 DOtego tą wartość mozemy sobie ustawić w najlepiej nam pasujacym momencie . Jak chcemy zmieniac biegi przy 6tys obr/min to sobie ustawiamy i wtedy przy 6 tys zaczyna sie swiecic sygnalizujac o zmianie biegu jaki nalezy dokonac, to jest bajer hehe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qqruku Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 DOtego tą wartość mozemy sobie ustawić w najlepiej nam pasujacym momencie . Jak chcemy zmieniac biegi przy 6tys obr/min to sobie ustawiamy i wtedy przy 6 tys zaczyna sie swiecic sygnalizujac o zmianie biegu jaki nalezy dokonac, to jest bajer hehe Wciskasz dwa przyciski naraz i czekasz aż pokaże się cała skala wtedy chyba tym dolnym regulujesz ale nie pamiętam dokładnie. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kriszx-6r Opublikowano 7 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Wciskasz dwa przyciski naraz i czekasz aż pokaże się cała skala wtedy chyba tym dolnym regulujesz ale nie pamiętam dokładnie. :D Dokladnie,mozesz ja rowniez calkowicie wylaczyc,wciskajac oba przyciski(przytrzymujesz ok.4 sek.)nastepnie naciskasz gorny(tu masz trzy mozliwosci,swieci mocno,lekko i wcale,wybierasz ktora chcesz)nastepnie znow wciskasz oba przyciski na ok.4 sek. i gotowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaczes Opublikowano 7 Marca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2008 Wielkie dzieki zaraz sprawdze te ustawienie i to wylacze bo mnie denerwuje tylko caly czas sie zastanawiam dlaczego sie swieci przeciez przez 4 miechy nawet ich nie dotykałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
