ZZR 600 + odpalanie
RubiX
Witam mam mały problem z moto (kawasaki zzr 600 92 rok)
A mianowicie jak moto pochodzi z godzinkę i sie nagrzeje to nie chce odpalić (jak zimny odpala dobrze) :icon_razz: Jedynie na pych a na starter ani drgnie. Moje domysły skłoniły się przy 2 częściach - moduł startowy lub rozrusznik.
Jednak w mechanice jestem zielony i chciałbym się dowiedzieć czy dobrze myślę czy przyczyną może być coś innego ?
sklep motocyklowy
a ja tam bym świece wymienił (częste objawy nie odpalania moto na ciepło) bo kręci dobrze rozumiem.
Regulacja zaworów też się da bo jak się nagrzeją to wiadomo( komory się nie napełniają) przy długotrwałym braku regulacji
Na pewno wypowiedzą się spece od mechaniki to nakierują cie na odpowiedni tor
Najpierw sprawdź luzy zaworowe jak chcesz jeszcze nim polatać,bo te modele miały dość miękke zawory i mogą się powypalać. A co z tym rozrusznikiem, kręci i nie chce zaskoczyć czy nie ma siły zakręcić?? A odnośnie zaworów, to kwestia jest w tym że w momencie gdy luz jest za mały lub go wcale nie ma to po nagrzaniu zawór się nie domyka i tym samym nie ma silnik kompresji więc dziwne jak by miał normalnie odpalać.
Edytowane przez ventura
