walgard Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Witam wszystkich zmotoryzowanych! Mam pytanie.W ofercie sklepu scigacz.pl (ale i nie tylko tego sklepu) dostępne są zestawy napędowe w różnych cenach, gdzie zasadniczą różnicą jest jakoby wytrzymałość składowych zestawu. Ze względu na swojego bajka, przedstawię przykładowe ceny i zestawy: Zestaw najtańszy (437zł):http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-su...ets-p-7657.htmlTrochę droższy (477,02zł):http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-su...ar-p-16549.htmlJeszcze droższy (518,70zł):http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-su...ets-p-7689.htmlDrogi (559,98zł):http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-su...ar-p-16551.htmlNajdroższy (680,20zł):http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-su...ets-p-7721.html Jak widać w porównaniu, najtańszy zestaw jest z grubsza w cenie 60% z ceny najdroższego.Czy to oznacza, że jeśli na drogim zestawie przejadę x kilometrów bez zgrzytów, przy normalnej, spokojnej jeździe, to na tym tanim tylko 60% z x kilometrów? Czy to się przekłada tak wprost, czy sprawa jest bardziej złożona? A może to taki pic na wodę? Pozdrawiam wszystkich motomaniaków i z góry dziękuję na odpowiedź. Walgard Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Ja obstawiałbym ten zestaw:http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-su...ar-p-16549.html - optimum jakości i ceny, bo sam łańcuch hiper-super nie zrobi wymaganego przebiegu jeżeli zębatki są słabe, a JT są słabsze od Sunstar'a - autopsja szkoły jazdy gdzie sumaryczny tygodniowy przebieg motocykli pod kursantami przekracza czasem 2000 km :icon_razz: Chyba, że masz więcej wolnej kasy, wtedy bierz zestaw:http://sklep.scigacz.pl/zestaw-napedowy-su...ar-p-16551.html Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 (edytowane) Ja z tego co miałem okazje przetestować to wiem tyle że jeżeli oryginalny łańcuch kosztuje 500zeta to taki za 200 wytrzyma góra jeden sezon bo już takie miałem. Dlatego też trzeba zawsze mieć z 200 zeta poślizgu cenowego, bo w tym układzie ten tańszy w rzeczywistści wyjdzie ci 2 razy drożej.W tym układzie jednak co zaznaczyłeś te różnice chyba nie są tak wielkie. 50 zeta chyba cię nie zaboli i możesz kupić któryś droższy. Edytowane 27 Lutego 2008 przez ventura Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
