6V przerywacz do kierunkowskazów LED-proszę o radę.
ducati996
Mam takie pytanie: odnawiam sobie WSK-ę i chcę do niej wpakować kierunki-oczywiście klasyczne takie jak miała w oryginale ale chcę w nich zastosować nie żarówki a diody led na 6 wolt celem zaoszczędzenia prądu (wiadomo prądnica w WSK powalała mocą -caluśkie 28 watt...).Może ma ktos jakis pomysł odnośnie jaki zastosowac przerywacz żeby to hulało,jak to spiąć do kupy ,jakiś schemacik,bo w kwestiach elektryki to jestem zielono-zielony :icon_razz:
Edytowane przez ducati996
Owszem da się to zrobić samodzielnie niewielkim kosztem, ale do WSK bardziej pasowałoby klasyczne rozwiązanie Moc prądnicy przy kierunkach nie jest istotna bo nie chodzą cały czas ważne tylko żeby ładowanie było akumulator nie jest znowu taki mały, najlepiej jakby zdobyć żarówki 10W albo zrobić tak jak ja kiedyś zrobiłem kierunki w Romecie zrobiłem przerywacz dzięki któremu migacz przedni migał na przemian z tylnym i pomimo załączonych świateł obyłem się wogule bez akumulatora.
Jak sie uprzesz na ledy to mogę podsunąć schemat bo to przerabiałem w Simsonie
ostateczna wersja była sterowana przyciskami jak w boxerach BMW :icon_razz:
przerywacza pod to nie dobierzesz za bardzo, mozna zastosowac jakis maly multiwibrator(2 tranzystory, dwa kondensatory i pare opornikow). jutro postaram sie wrzucic schemat, tylko musisz podac jak i ile tych diod bedzie...:icon_razz:
pzdr:)
przerywacza pod to nie dobierzesz za bardzo, mozna zastosowac jakis maly multiwibrator(2 tranzystory, dwa kondensatory i pare opornikow). jutro postaram sie wrzucic schemat, tylko musisz podac jak i ile tych diod bedzie...;)
pzdr:)
Więc tak: znalazłem w sklepie żarówki-ledowe na 6 volt, w każdej jest 4 sztuki diód o średnicy 5mm więc myślę że są połączone : dwie w szereg (zakładając że są na 3v sztuka) i do nich równolegle następne dwie.Takich żarówek jak dobrze liczę będzie 4 sztuki bo mam 4 kierunkowskazy :P)) :clap:
Zarówek tych z ledami jeszcze nie kupiłem bo może jest jakieś inne rozwiązanie(ledy na 6 volt albo jeszcze coś innego) Następne pytanie-akumulator musi być kwasowy czymogę zastosować żelowy 6 volt 7Ah ?
