brak ładowania kawasaki zx6r
kojdas
Po dzisiejszej jezdzie próbnej okazało się że moja kawa nie ma ładownia czyli po przejechaniu ok 5 km miałem problem z powrotem.
Niestety nie znam się na mechanice niech mi ktoś powie gdzie szukać alternatora w kawasaki zx6r z 1999r.
A skad wiesz ze to altek ???
Jak sie nie znasz i nie masz przyrzadow to serwis, jak chcesz sam to zacznij od kupienia uniwersalnego miernika do pomiarow napiecia, natezenia i oporu.
Adam M.
kolego po powrocie zachaczyłem do elektromechanika który zmieżył to jakims miernikiem lecz ów elektro mechanik zna się tyko na samochodach i nie potrafił mi pomóc.
Paweł
Alternator masz pod lewym deklem silnika, pracuje w oleju. Aby go sprawdzić nie trzeba wcale go wymontowywać. Trzeba za to zdjąć zbiornik, zlokalizować kostkę, którą prąd wychodzi z altka (trzy złącza, dwa poziomo, jedno pionowo, w układzie =| ), rozłączyć ją i za pomocą miernika sprawdzić po pierwsze - napięcie zmienne między każdą dowolną parą przewodów (wszystkiego trzy pomiary) na pracującym silniku, przy około 4krpm. Zmierzone wartości napięcia powinny być bardzo zbliżone dla każdej pary przewodów, i zawierać się w przedziale, który określa serwisówka, w którą w tym miejscu radzę Ci się zaopatrzyć. Po drugie, na zgaszonym silniku - należy pomierzyć wartości impedancji (trudne słowo) alternatora. Nie pamiętam dokładnie między czym a czym się to mierzyło, więc odsyłam Cię do serwisówki. Bez problemu znajdziesz ją (anglojęzyczną) na sieci. Znajdziesz tam również opis metody sprawdzania regulatora.
pzdr
yahoo
