vmax-r Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Siema, Jeśli STUK jest podczas jazdy to proponuję zerknąć do przekładni (prawa strona silnika (ta owalna).Jest tam taki szeroki łańcuch który przenosi napęd z prawej na lewą stronę (spina on wałek ze skrzyni i wałek pod mniejsze koło pasowe). Jest to jeden z największych baboli jaki yamaha wypuściła - łańcuch nie jest podparty żadnym napinaczem!Tam naj zwyklej nie ma napinacza jak to jest np. w HD Nic więc dziwnego, że przy intensywnej ostrej jeździe musi się wyciągnąć... a to tylko kwestia czasu. Właśnie objawia się to słyszalnymi stukami podczas jazdy - łańcuch na zwyklej uderza o blok i obudowę.Niszczy przy tym obydwie zębatki bo staje się coraz bardziej luźny... ten sam problem mają midnightstary 1900. Co do kosztów - jest gruuubo - łańcuch, wałek (na stałe z zębatką) + duża zębatka, uszczelniacze, oringi, nakrętki robocizna 4600zł. Na RS warrior pisałem o tym problemie... każdego warriora to czeka - to tylko kwestia czasu i stylu jazdy. Co do prędkości maksymalnej: Ja swojego warriora (2003) rozpędzam do 135 mil i zaczyna charczeć, nie dostaje paliwa.Oczywiście pozycja jak na ścigaczu... :cool: PozdrawiamRobert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Worriot Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 a po jakim przebiegu to się objawia? jak się upewnić, że to faktycznie łańcuch? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_ 69 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Mój ma 35 tys km i wydaje różne odglosy nie wiem czy ktores sa niepokojace ale na pewno zdecydowanie jest ich wiecej niz w innych sprzetach, oswoilem sie z nimi smigam i na razie nic sie nie "rozwija" niepokojacego 180 juz mialem na budziku ale to byla walka o zycie a nie jazda z przyjemnoscia moze jak zaloze mala 14" szybe bedzie sie gdzie schowac i pojdzie wiecej ale generalnie nie mam potrzeby testowac po prostu jezdze i czuje jak adrenalina i endorfiny smigaja w moich zylach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Roberto-pol72 Opublikowano 13 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2014 Ja swojego na razie rozpędziłem do 200km i był jeszcze zapas na manetce ale droga sie kończyła ,mój ma 27 000 i wszystko w porządku żadnych stuków puków :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax-r Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 (edytowane) a po jakim przebiegu to się objawia? jak się upewnić, że to faktycznie łańcuch? Przebig w zasadzie nie ma jakiegoś większego znaczenia - na tą usterkę wpływ ma styl jazdy kierowcy.Starty od świateł do świateł (miejska 1/4mili), stawianie "na gumę" oraz tzw. krechy na asfalcie.Poprostu najzwyklej mówiąć przeciążanie przekładni...Chociaż w moim przypadku niestety serwis yamahy dał dupy - podczas akcji serwisowej ze skrzynią biegów odwrotnie założyli owy łańcucha wiadomo, że każdy łańcuch zużywa się w jedną stronęczyli jak poszedł odwrotnie do kierunku w którym się obracał to zużył się o kiilka razy szybciej... a wcale jakoś intensywnie nie katowałem go. Można to sprawdzić podnosząc moto na podnośniku,wrzucić bieg i rękami kręcić kołem przód/tył jak luz na kole będzie duży (kilka-kilkanaście cm) to łańcuch już się wyciągnął.Można odpalić silnik, wrzucić bieg i pozwolić aby koło się kręciło na biegu. Wtedy z przekładni będzie słychać te stuki łańcucha o blok silnika. Poczytajcie sobie - ta usterka to tylko kwestia czasu... brak napinacza to babol konstrukcyjny!http://www.rswarrior.com/forums/13-technical-discussion/188362-acceleration-crackling-powertrain-4.html Teraz mój warrior ma wszystkie całkowicie nowe bebechy przekładni... i kosztowało mnie to niemało. PozdrawiamRobert Edytowane 14 Września 2014 przez vmax-r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Worriot Opublikowano 14 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2014 (edytowane) dzięki za opis i linka - sprawdziłem luz u siebie i biorąc jako odniesienie dziurkę w tarczy hamulcowej mój luz na kole wynosi 18 mm - więc to chyba nie łańcuch. Obejrzałem twój film i u mnie nie ma takiego terkotania, lecz pojedyncze stuknięcia. Dziś zaobserwowałem , że występują też, gdy jadę na luzie z wyłączonym silnikiem. Po podniesieniu koła , gdy nim zakręcę, to słyszę spory szum z okolić przedniej zębatki zdawczej pasa napędowego...może to łożysko? Przerabiał ktoś wymianę?Jaki masz luz z nowym łańcuchem? Edytowane 14 Września 2014 przez Worriot Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gutekt1 Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 Worriot - a zębatka przednia dokręcona? Chyba nadeszła pora na zmiany, może ktoś zainteresowany? http://allegro.pl/yamaha-xv1700-road-star-warrior-midnight-custom-i4608188348.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Worriot Opublikowano 15 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2014 wczoraj sprawdziłem zębatkę - dokręcona... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J/P Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Wybiera sie ktoś na Słowację na opisywany kiedyś zlot Warriora - chyba przyszły weekend.Nie mam co robić, ekipa na kolejny wypad do Rumunii trochę kwęka i chyba przełożymy na za 2 tygodnie... Cytuj "Beer is proof God loves us and want us to be happy" Benjamin Franklin Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
vmax-r Opublikowano 21 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2014 Góral się wybiera - ma blisko :rolleyes: a Ja i kol. Paweł to kwestia poukładania się roboty w naszych firmach...Ale mobilizujemy się. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
the flash Opublikowano 22 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2014 Ja też się wybieram tylko jeszcze nie wiem czy pojadę w piątek czy sobotę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlody369 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Witam Panowie, czy da sie kupic sensownego warriora w okolicach 20 tys czy jednak trzeba miec te 25-30.tys. minimum. Dzieki i pozdrawiam. Pozdrawiam Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
warrior on the road Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 (edytowane) gutek11dałbyś namiary gdzie kupiłeś kierunki tył i przód oraz lusterka i manetkipozdro Edytowane 28 Września 2014 przez warrior on the road Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek_ 69 Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 Witam Panowie, czy da sie kupic sensownego warriora w okolicach 20 tys czy jednak trzeba miec te 25-30.tys. minimum. Dzieki i pozdrawiam.Pozdrawiam Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Worriot Opublikowano 28 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2014 no, manetki avona fajna rzecz! Mam i polecam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
