Yamaha Warrior
witek510
Witam.
W końcu po dłuuugich poszukiwaniach stałem się posiadaczem Yamahy Warrior, tym samym dołączyłem do waszego grona wybrańców, ponieważ nie ma tu tzw powitalni "melduje" się tutaj. Pozdrawiam szczególnie 3miasto i okolice :)
Witam.
Witamy w "wojowniczym" gronie ;-) Pochwal się fotkami motóra ;-)
Witam.
witam kolejnego Woriota
Z tymi wydechami to powaznie, i tak ich nie uzywam, sa ku***sko glosne!
jak stoje na swiatlach to kierowcy samochodow przed ruszeniem kreca silniki bo nie slysza wlasnych maszyn'
kiedys wjechalem do tunelu w Wilnie to wszyscy kierowcy zjezdrzali na lewa strone i wlaczali awaryjne bo nie wiedzieli co sie dzieje:)
Witam.
Witam z 3miast :)
Panowie szukam emblematu Warriro na zbiornik, ewentualnie jak by ktoś miał odklejony to bym chętnie pożyczył na jakiś czas oczywiście oddam z załącznikiem
Tak sobie przeglądam allegro i znalazłem to:
http://allegro.pl/warrior-xv1700-emblemat-i3886503258.html
pewnie już widziałeś, ale zawsze coś:) Cena jak zwykle przegina...
Cześć
Bawiłem się dzisiaj power commanderem trochu i po podłączeniu (wersja III bez usb) pokazuje mi obroty i te wszystkie parametry nad tabelą, ale sama tabela jest pusta ( w sensie nie zawiera żadnych wartości). Mój wniosek jest taki, że nie ma wgranej żadnej mapy, ale jeżeli się mylę to poprawcie mnie proszę. Trochu to dziwne, bo jeżdżę z tym trzeci sezon i do tej pory nic przy pc nie grzebałem, a myślałem, że jeżeli ktoś to zamontował, to ustawił należycie. Czy mapa pc może się wyzerować sama? Np. przez rozładowany aku?
Cześć
Też mam PC III bez USB, mógłbym sprawdzić tylko nie mam kabelka. Wystarczy najtańsza przejściówka USB/RS 232?
Ja kupiłem takie coś:
http://allegro.pl/super-przejsciowka-usb-com-chip-prolific-pl-2303ta-i3921451708.html
i działa bez problemu, słyszałem, że te za parę zł są do dupy i się nie komunikują poprawnie, ale pewności nie mam. Jakbyś sprawdził, daj znaka proszę. Będę wdzięczny.
Małe odkrycie.
Po podłączeniu PC trzeba wgrać mapę zero, a następnie pojawia się przycisk "get current" czy jakoś tak i po jego naciśnięciu ładuje się aktualnie załadowana mapa, którą możemy sobie zapisać na kompie. Przyda się ona, jeśli po naszych zabawach w boga okaże się, że moto gorzej jeździ.
Jest tylko małe ale, gdyż nie mogę wgrać innej mapy poprzez ten kabel, w sensie po naciśnięciu "send current map to palm" zwiesza mi się program. Myślę, że chodzi o jakieś problemy w transporcie danych pomiędzy laptopem z win 7 + usb, a PC i com portem. Wgrałem sobie do kompa nakładkę virtual pc + windows xp mode, żeby spróbować wgrać mapę z xp-ka, gdyż czytałem gdzieś, że lepiej sobie radzi z tymi operacjami. Zobaczymy...
Edytowane przez angelcorpse
Witam.
Katowice witają kolejnego pozytywnie zakręconego Warriota :)
Albertos zaglądałem na kalendarium targów ale nic tam nie widzę z branży moto na marzec?
Sosnowiec 16 marca 2014 na terenie EXPO SILESIA ul. Braci Miroszewskich 124 OldtimerbazaR - to są te same targi co kiedyś w K-cach na Bytkowie były - teraz od 2 lat są na Expo - faktycznie nie ma o tym w terminach na stronce Expo ale jest info na www.OldtimerbazaR.pl. Tam masz wszystko w jednym miejscu i można sie potargować. Pzdr.
Hej,podobno modele od początku produkcji do 2004 roku miały wsporniki przednich podnóżków krótsze o 3 cm i trochę wyższe od modeli późniejszych. To jest coś co chciałbym osiągnąc w swoim warriorze , bo preferuję mniej chopperową pozycję, a bardziej "sportową". Byłby ktos z was - posiadaczy wczesnych modeli-zainteresowany zamianą tych elementów. Różnica w wymiarach niby nieduża, ale pozwoli wyciągnąć kopyta bardziej do przodu wysokim kierowcom...
A może ktoś z was ma inny sposób na przybliżenie i podwyższenie podnóżków?
Małe odkrycie.
Podłączyłem przejściówkę, zainstalowała się ale nie wykrywa mi PC na żadnym porcie. Trzeba łączyć się na włączonym zapłonie czy na odpalonym moto?
Wszystko robisz na odpalonym silniku.
ja po dzisiejszej zabawie odzyskalem wigor w maszynie - prawie zamkniety licznik znowu po nieudanych zabawach z pc - dorwalem w koncu mape pod v&h i BAK i motorek zaczal naprawde lepiej jezdzic.
pozdrawiam
