Yamaha Warrior
witek510
Faktycznie 240 wygląda naprawdę OK,miałem kiedyś Suzuki VZR1800 i tam jest właśnie opona 240. Moto prowadził się wyśmienicie, o szerokości opony przypominałem sobie tylko jadąc w koleinach i najgorzej było przeciskać się pomiędzy samochodami do świateł.
Natomiast jakbym miał opór kasy to nie zastanawiałbym się ani chwili i wrzuciłbym oponę jak najszerszą, tyle tylko, że według mnie do standardowego błotnika to już nic szerszego niż 240 nie pasuje.
Cześć, aby uniknąć rozgrzebywania opisywanego już wątku zapytam krótko: czy ktoś miał złe doświaczenia i nie poleca zalewać do Warriora oleju:
a) Motul 5100 10W40 półsyntetyk,
b) Motul 7100 syntetyczny,
c) Motul 300V syntetyczny.
Obecnie mam Yumalube 10W40 półsyntetyk, dzięki.
ja biorąc po uwagę wszystkie za i przeci czyli przebieg mojego motocykla, nowe sprzegło, cene oleju, opinie innych użytkowników w tym kolegi Gutka który wie co mówi kupiłem bańkę Motula 5100 10W40
PRZYRZĄD DO KONTROLI NACIĄGU PASA NAPĘDOWEGO VX1700 mojej produkcji
jest odpowiednio wyskalowany wykonany z nierdzewki
jak ktoś jest zainteresowany moge wykonac na zamówienie jak coś pisać na pw użytkownik skwara
Edytowane przez skwara
Nie ważne co masz pod dupą, ważne co masz nad nią
OOO.A jak się to stosuje ? To ma jakąś skalę,sprężynę czy jak?
wszystko jest opisane w serwisówce
przykładasz od dołu do pasa, przyciskasz tak by na skali która jest na tym zdjęciu troche słabo widoczna zatrzmać się na środkowej kresce i sprawdzasz wychylenie pasa na obudowie
Ostatnio pojawiło się kilka takich przyrządów do sprawdzania naciągu.Zwykle kosztują ponad stówkę .Tu pierwszy z brzegu przykład
http://moto.allegro.pl/harley-przyrzad-do-pomiaru-naciagu-pasa-pas-pomiar-i3048417821.html .
Witam wszystkich! mam problem z Yamahą Warrior, kupiłem ją na koniec sezonu i nie wiele wiem na temat tego motocykla.
Taki temat juz jest na forum ale nie ma konkretnej odpowiedzi;/ a mianowicie jest problem z obrotami, bardzo nie równo
chodzi na wolnych obrotach a gdy ,,przygazuje,, to nawet gaśnie. rok prod. 2003
Napisze tu może sie komuś przyda,
Przytrzymujesz przyciski select i reset przy zegarach i trzymają c je przekecasz kluczyk, trzymasz dalej przez kilka sekund az pokaze sie napis "diag". Puszczasz je i wciskasz jeszcze raz oba na klika sekund. Pokaze sie "DI 01" , najlepiej przycisk na manetce ustaw na "off bo jak bedziesz przelatywał to bedzie odpalał rózne rzeczy. DI 62- pokazuje ilośc błedów, DI 61- pokazuje numery błedów. Sprawdz co ci tam pokaze i napisz.
Na początek przydało bysie zrobić to moze cos wyjdzie. Druga sprawa przydało by się zobaczyć co jest zrobione z powercomanderem, zła mapa moze też być powodem.
i jeszcze czy to sie dzieje tylko na zimnym, czy na ciepłym silniku też?
Serwisu zadnego nie mam. Wiem tyle co się sam nauczyłem;)
Edytowane przez Gutekt1
ENGINE CODES:
11 - NO SIGNAL RECEIVED FROM CYLINDER IDENTIFICATION SENSOR (CAM POSITION SENSOR)
12 - NO CRANK POSTION SIGNAL
13 - AIR INTAKE SENSOR #1 - OPEN/SHORT DETECTED
14 - INTAKE PRESSURE SENSOR #1 - PIPE CLOGGED OR THROTTLE POSITION SENSOR (TPS) STUCK
15 - TPS - OPEN/SHORT DETECTED
16 - STUCK TPS SENSOR
19 - SIDE STAND SWITCH - OPEN/SHORT DETECTED
20 - ATMOSPHERIC SENSOR VOLTAGE & AIR INTAKE PRESSURE SENSOR VOLTAGE DIFFER GREATLY
22 - AIR INTAKE TEMP SENSOR - OPEN/SHORT DETECTED
23 - ATMOSPHERIC SENSOR - OPEN/SHORT DETECTED
25 - AIR INTAKE PRESSURE SENSOR #2 - OPEN/SHORT DETECTED
26 - INTAKE PRESSURE SENSOR #2 - PIPE CLOGGED OR THROTTLE POSITION SENSOR (TPS) STUCK
27 - OIL TEMP SENSOR - OPEN/SHORT DETECTED
28 - ENGINE TEMP SENSOR - OPEN/SHORT DETECTED
29 - DECOMPRESSION SOLENIOD (THERMISTOR) - OPEN/SHORT DETECTED
30 - MOTORCYCLE HAS OVERTURNED
37 - FAULTY LINEAR CONTROL VALVE
38 - DECOMPRESSION SOLENOID - OPEN/SHORT DETECTED
41 - LEAN ANGLE CUT OFF SWITCH - OPEN/SHORT DETECTED
42 - NO NORMAL SIGNAL RECEIVED FROM SPEED SENSOR & OR NEUTRAL SWITCH OPEN/SHORTED
43 - ECU CAN NOT MONITOR BATTERY VOLTAGE - OPEN/SHORT DETECTED
50 - FAULTY ECU MEMORY
HOW TO PERFORM INDIVIDUAL SENSOR CHECKS, SET UP
- REMOVE SEAT & FOAM THING
- PRESS & HOLD SELECT AND RESET BUTTONS WHILE TURNING KEY ON, CONTINUE TO HOLD BUTTONS FOR APPROXIMATELY 8 SECONDS
- DIAG APPEARS IN THE CLOCK AREA OF THE INSTRUMENT PANEL
- RELEASE BUTTONS, PRESS & HOLD SELECT AND RESET BUTTONS AGAIN FOR APPROXIMATELY 2 SECONDS
- DISCONNECT FUEL PUMP CONNECTOR - LOCATED UNDER THE LEFT REAR CORNER OF GAS TANK. FUEL LIGHT ON INSTRUMENT PANEL WILL FLASH, THIS IS OK.
- INSTRUMENT PANEL WILL DISPLAY:
CLOCK SECTION: DI 01 (THIS IS THE 1ST DIANOSTIC CHECK)
ODOMETER SECTION: A NUMBER, USUALLY 15-17 (THIS AREA SHOWS THE VALUE OF THE SENSOR)
PERFORMING SENSOR CHECKS
( SELECT BUTTON WILL SCROLL UP, RESET BUTTON WILL SCROLL DOWN THRU THE CHECKS )
- DI 01 - THROTTLE POSITION SENSOR: TWIST THROTTLE, VALUE = : CLOSED =15 - 20, OPEN = 95 - 100.
- DI 02 - ATMOSPHERIC PRESSURE SENSOR: VARIES DEPENDING ON ATMOS. PRESS FOR THE DAY
- DI 03 - AIR INTAKE PRESSURE SENSOR #1: VALUE = 10-200 MMHG
- DI 04- AIR INTAKE PRESSURE SENSOR #2: VALUE = 10-200 MMHG
- DI 05 - INTAKE TEMP: MEASURE WITH TEMP GAUGE, COMPARE TO VALUE ON DISPLAY
- DI 07 - SPEED SENSOR: VALUE = 0-999
- DI 08 - LEAN ANGLE CUT OFF SENSOR: VALUE = 0.4 - 1.4 VOLTS
- DI 09 - FUEL SYSTEM VOLTAGE: VALUE = 0 - 18.7 VOLTS (12 VOLTS NORMAL)
- DI 10 - OIL TEMP SENSOR: VALUE = -30 TO 200*C / -22 TO 392*F
- DI 11 - ENGINE TEMP SENSOR: VALUE = -30 TO 200*C / -22 TO 392*F
- DI 20 - SIDE STAND: VALUE = ON/OFF
- DI 21 - NEUTRAL SWITCH: VALUE = NEUTRAL - ON, IN GEAR - OFF
- DI 30 - IGNITION COIL #1: TURN ENGINE STOP SWITCH TO OFF THEN BACK ON. CHECK ENGINE LIGHT SHOULD FLASH 5 TIMES.
- DI 31 - IGNITION COIL #2: TURN ENGINE STOP SWITCH TO OFF THEN BACK ON. CHECK ENGINE LIGHT SHOULD FLASH 5 TIMES.
- DI 36 - INJECTOR #1: TURN ENGINE STOP SWITCH TO OFF THEN BACK ON. CHECK ENGINE LIGHT SHOULD FLASH 5 TIMES WITH A CLICKING SOUND.
- DI 37 - INJECTOR #2: TURN ENGINE STOP SWITCH TO OFF THEN BACK ON. CHECK ENGINE LIGHT SHOULD FLASH 5 TIMES WITH A CLICKING SOUND.
- DI 50 - FUEL SYSTEM RELAY: TURN ENGINE STOP SWITCH TO OFF THEN BACK ON. CHECK ENGINE LIGHT SHOULD FLASH 5 TIMES WITH A CLICKING SOUND.
- DI 52 - HEADLIGHT RELAY: TURN ENGINE STOP SWITCH TO OFF THEN BACK ON. CHECK ENGINE LIGHT SHOULD FLASH 5 TIMES WITH A CLICKING SOUND.
- DI 54 - LINEAR CONTROL VALVE: TURN ENGINE STOP SWITCH TO OFF THEN BACK ON. CHECK FOR ACTUATION (CYCLING) SOUND.
- DI 55 - DECOMPRESSION SOLENOID: TURN ENGINE STOP SWITCH TO OFF THEN BACK ON. CHECK FOR ACTUATION (CYCLING) SOUND.
- DI 60 - E2PROM: VALUE = 01 - 02 FOR CYLINDER MALFUNCTION. 00 = NO MALFUNTION.
- DI 61 - MALFUCTION HISTORY: VALUE = 11 TO 55, 00 = NO MALFUNTION.
- DI 62 - MALFUNTION HISTORY ERASE: 00 TO 21, 00 = NO MALFUNTION
TO ERASE HISTORY: TURN ENGINE STOP SWITCH TO OFF THEN BACK ON. DISPLAY SHOULD READ 00.
- DI 70 - CONTROL NMBER: DISPLAYS THE PROGRAM CONTROL NUMBER, VALUE = 00 - 255.
