Problem Derbi Senda - Elektryka
kozakkiewicz
Ostatnio zastanawiałem się dlaczego gdy dusze przedni hamulec nie świeci lampa stopu... Okazało się, że nie ma tam tego kabla i nie wiem jak go naprawić. Można kupić gdzieś sam kabel i jak go podłączyć?
Mozesz jeszcze sprawdzic jak to jest w tylnym hamulcu i zrobic analogicznie w przednim. Nie pamietam juz ale chyba w MTX nacisniecie hamulca zwieralo dwa kable i zamykało obwód. Rozbierz ten "zapalacz stopu" z tyłu,zobacz na jakiej zasadzie działa i możesz pociągnać rownolegle do niego wtedy przewody z przodu. Wtedy bedzie tak ze albo przod albo tyl albo dwa razem beda zamykac obwód. Więc nie widzę problemu. Powinno obejść się bez schematy, w końcu to jest podstawowe rozwiązanie zastosowane tam bez żadnych fajerwerek.
pzdr
Z tyłu od razu od pompki idzie kabel do lampy zobaczę czy z przodu nie są jakieś ślady po urwanych kabelkach...
Niestety... Przod i tył to nie to samo... Tak jak adoado0 mowisz to tylko z tyłu jest. Z przodu widze tylko przy rączce ślady jakby tam kiedyś coś było ale to nie wygląda na kabel... :/
http://img442.imageshack.us/img442/2346/3136500252gn9.jpg Nie wiem czy ten kabel jest od stopu ale wiem ze go nie mam.
Edytowane przez kozakkiewicz
  • 2 tygodnie później...
  • 3 miesiące temu...
czarno zielony na klamce ma sie łaczyc z czerwono czarnym
