Dotarcie silnika wsk 125
JeLoN3
wsk to raczej nie nicasil :icon_mrgreen: wsk to jest wyczyn ale epoki PRL więc w twoim rozumieniu zapewne zwykły moto :icon_mrgreen: 500km spokojnej jazdy napewno wystarczy przy czym po 500km jest taka zasada że nie od razu gaz do dechy tylko najpierw dobrze zagrzać moto......
na wolnych nie ma co go docierać zasada jest taka że na upartego mógłbyś podejśc do całej sprawy matematycznie czyli zainstalować obrotomierz i dojść że np maksymalna prędkośc docierania to 40km/h i przy tym są obroty xxxxx obr/min w związku z tym stawiasz na stopce ustawiasz takie obroty i po chwili gasisz stygnie i znowu
tylko że
1.wsk jest chłodzony naturalnym obiegiem powietrza (nie ma wentylatora,dmuchawy ,etc)więc stojąc w miejscu na wysokich obrotach bardzo szybko robi sie gorący=często trzeba gasić=ryzyko przegrzania
2.cały ten proces wymaga ciągłej obserwacji w dodatko gasisz go 2x częsciej niż przy jeździe=2x dłużej docierasz...
docieranie to nie jest taka katorga tym bardziej że wsk ma pewnie maks prędkośc przy docieraniu w okolicach 40k-50km/h więc można nim samemu normalnie jeździć (oprócz agresywnego przyśpieszania)
na wolnych obrotach nigdy go dobrze nie dotrzesz bo żeby dobrze dotrzeć muszą być też osiągane jakieś obroty wyższe niż jałowe.......stawiając go na stopce i odpalając na wolnych i gasząc starośc cie zastanie nim sie dotrze :icon_mrgreen:
dla wszystkich motorków epoki prl (wsk ogary motoryny ) 500 km to odpowiedni przebieg czasem wręcz za duży.......
generalnie liczy sie technika docierania to jest najważniejsze.....
bo w docieraniu chodzi o temperature cylindra jak przegrzejesz tłok puchnie i wszystko do wyjeba...
jedna szkoła mówi że moto możesz nawet docisnąc do oporu byleby cylinder sie nie zagrzał (czyli np możesz 5 sek trzymać manetke do oporu)druga stara szkoła docierania (instrukcja obsługi romet ogar 205)mówi że nie wolno jeździć do oporu i na poszczególnych biegach tylko do określonej prędkości...
no i mieszanka studzenie itd itp......
http://miszczua.cba.pl
