KTM EXC 450
hej, mam standardowe przełożenie 14/45 w moim ktmie 450 exc 2004. Dealer ktm twierdził ,że w takim wypadku potrzebny jest łańcuch 118 ogniw. Problem w tym ,że w rzeczywistości łańcuch jest dużo za długi. Ile ogniw powinien mieć łańcuch? gdzieniegdzie wyczytałem ,że powinno być 116 a czasami 114 ogniw.. Jak to jest w rzeczywistości ?
Ps. Jaką trzeba mieć zębatkę odbiorczą żeby łańcuch 118 ogniw był ok - zakładając ,że zębatka zdawcza ma 14 zębów.
rozepnij lancuch, "podegnij" 1 ogniwo i naloz na zebatke - czyli po prostu poprzymierzaj
pokombinuj, to trzeba indywidualnie dopasowac.
Edytowane przez thefex
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
a czy przyjżałeś się elementom mocowania tylnego koła ?
Jak to nazwać, te bloczki co trzymają ośkę nie są symetryczne , daje to olbrzymi zakres regulacji .
Jeśli dobrze pamiętam to miałem 114ogniw przy zębatkach 14/48, no bloczki były ustawione dłuższym końcem do śruby regulacyjnej
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
Wysunąłem tylne koło na max do tyłu i łańcuh zwisał jak starej k*rwie majtki :/ na moje oko trzeba przyciąć go o jakieś 3 ogniwa co by dawało 115-114 ogniw.
Aha jeszcze jedno: zakładając zamykające ogniwo nie mogę go na tyle ścisnąć żeby później móc włożyć zapinkę... jak to zrobić dość fachowo żeby nic nie spieprzyć ?
Edytowane przez rad3k
kombinerkami mocno zaciśnij aż wskoczy na miejsce, tylko równo bo jak krzywo się wsunie to jest przerąbane żeby to zdjąć :icon_mrgreen:
a łańcuch możesz spokojnie o 4 ogniwa skrócić , a najlepiej to ustaw koło bliżej osi wahacza i ściągnij łańcuch rękoma, zobaczysz ile ogniw wypadnie
transport bus + 4os
Witam!!
Mam ten kłopot co kolega wyżej, wczoraj przyszedł mi nowiutki napęd ze stanów właśnie go zacząłem składać a tu za długi o jakieś 3/4 ogniwa.... Stary ma 116 ogniw a ten 120
i tu sie zaczeły schody, jak go skrócić, możecie udzielić mi jakichś wskazówek , zebym nic nie spierdzielil....(dodam że lańcuch jest oringowy i troche szkoda bylo by mi go zniszczyć......
Prosze o pomoc, bo na jutro mi moto potrzebne gotowe do jazdy.....
  mackon4089 napisał:
Ja zawsze szlifuje łańcuch z jednej strony potem wybijam ogniwo i po problemie.Raz skróciłem za dużo:/ dlatego dobrze sobie zmierz ile musisz skrócić i zaznacz.
Właśnie tak zrobiłem :D i już łańcuch elegancko siedzi i jest pełny zakres regulacji.... skróciłem o 3 ogniwa mogłem nawet 4 ale bałem się :)
Dzieki..
pozdro
Edytowane przez damian-kmx
