kondi1975 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Witam was po raz pierwszy.Potrzebuję pomocy.Kupiłem yamahę virago 535 z przebiegiem 60000(przynajmniej tak jest na liczniku).Jak się okazało po nagrzaniu się silnika w momencie kiedy motor jest na luzie słychać jakieś stukanie,kiedy wcisnę sprzęgło stukanie ucicha.W serwisie z opowieści mechanik stwierdził "koszyczek sprzęgła"Czy ktoś się już z tym spotkał?I czy gdzieś na Warszawie można nabyć taniej części?Proszę o jakieś informacje w tym temacie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robson-73 Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 Zaloguj się na www.virago.com.pl tam był ten temat poruszany.Radzę odwiedzić najpierw powitalnię a potem użyć opcji szukaj.Chyba ci odkręcił sie kosz sprzęgłowy.Powodzenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MariuszJ Opublikowano 11 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2008 a mocno ci stuka w tym silniku??mialem kiedys 535 i tez tak bylo oczywiscie nie, ze napierdzielalo cos ale byla roznica ze sprzeglem i bezpowiedziano mi, ze to normalne i mam sie nie przejmowaczrobilem tak kolo 8000 km i poszla do kumplaten jezdzi do dzis Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
calmicoko Opublikowano 12 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2008 Niewiadomo własnie jak to tam stuka ale jak biegi wchodzą ,czy dobrze?moze to zly olej zalany? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
masztak Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Witam was po raz pierwszy.Potrzebuję pomocy.Kupiłem yamahę virago 535 z przebiegiem 60000(przynajmniej tak jest na liczniku).Jak się okazało po nagrzaniu się silnika w momencie kiedy motor jest na luzie słychać jakieś stukanie,kiedy wcisnę sprzęgło stukanie ucicha.W serwisie z opowieści mechanik stwierdził "koszyczek sprzęgła"Czy ktoś się już z tym spotkał?I czy gdzieś na Warszawie można nabyć taniej części?Proszę o jakieś informacje w tym temacie. Witam Podobne stukanie odezwało się w mojej Virago po zimie (na koniec tamtego sezonu nic nie było słychać), jak wcisnę sprzęgło to jest ok, jak puszczę to zaczyna inaczej chodzić.Jeśli wiesz już co to jest to proszę oradę co mam zrobić.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej00000 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 zawsze jest różnica w pracy silnika z wciśniętym sprzęgłem i bez.....jeżeli to są naprawde duże stuki czy zgrzyty to jedż do mechanika a jak tylko małe szmery to tak ma być i niema się co przejmować.... miałem virago które tak się zachowywało i fachowcy stwierdzili że ten typ tak ma.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Witam was po raz pierwszy.Potrzebuję pomocy.Kupiłem yamahę virago 535 z przebiegiem 60000(przynajmniej tak jest na liczniku).Jak się okazało po nagrzaniu się silnika w momencie kiedy motor jest na luzie słychać jakieś stukanie,kiedy wcisnę sprzęgło stukanie ucicha.W serwisie z opowieści mechanik stwierdził "koszyczek sprzęgła"Czy ktoś się już z tym spotkał?I czy gdzieś na Warszawie można nabyć taniej części?Proszę o jakieś informacje w tym temacie.W syna 535 też są takie objawy, ale to normalne w Virago. Powodem jest powstający luz między wałkiem zdawczym na którym osadzone jest sprzęgło i otworem w koszu sprzęgłowym. Można z tym walczyć, ale pulsacja silnika i tak bardzo szybko zniweczy twój wysiłek finansowo-naprawczy. Jesli nie masz problemów z włączaniem biegów to lepiej sobie odpuścić. podobnym typowym hałasem silnika jest cykanie w głowicach, zwłaszcza przedniej. 535 jak i cała rodzina Virago nie należy do specjalnie cichych i trzeba je pokochać takie jakie są. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
