yamaha fzs 600s fazer
piter1
mam problem mianowicie niewiem czy po wlonczeniu zaplonu na niezapalonym silniku ma sie swiecic czerwona lampka od oleju zaswieca mi sie tylko wtedy w momencie kiedy wlanczam rozrusznik i tylko sekunde sie swieci i gasnie odrazu niewiem czy to jest prawidlowe poradzcie cos instrukcje mam po wlosku tylko
Jeśli się świeci na stałe tzn. że masz za mało oleum :banghead: Także jeśli się nie pali to jest git
A poza tym temat o Fazerach jest tutaj http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=34753&st=0
Zapraszam :smile:
Boniek
gg 644826
Yamaha TDM900
Bikepics // Nefre FCI // lotnictwo.net.pl
  • 3 tygodnie później...
dzięki za pomoc może kiedyś będziesz w bieszczadach to pośmigamy ostatnio wymienilem olej castrol gps sae 10w-40 plus filter i swiece natomiast niewiem gdzie znajduje sie filtr paliwa i kiedy trzeba regulowac gazniki
Poszukaj serwisówki . Tam znajdziesz odpowiedzi na twoje pytania.
Filtr paliwa ( jesli jest zamontowany) powinien się znajdować pomiędzy kranikiem a gaźnikami.
Może go nie masz. W baku na dopływach kranika jest też siteczko zamontowane.
Tak powinno być jak piszesz.Na stałe się nie świeci.Mrugnie podczas zapalania.Zapala się na dłużej przy niskim stanie oliwy podczas ostrego przyspieszania ( guma )
Więc się nie martw
