Peugeot sv
Krzysnik363
Witam.
mam kilka pytań odnośnie modulu .
1. Moduł Peugeot jest 5 pinowy. W tej wtyczce którą sie podpina do modułu jest 6 dziurek w które wchodzą te "wsuwki" w tym dwie są puste a 4 mają w środku (nie wiem jak to nazwać) [cos metalowego] w co wchodzą te wsuwki. Moje pytanie jest takie, czy jeśli moduł jest 5 pinowy (chyba tylko takie są) to czy nie powinno być tylko jedna pusta "dziurka" a pięć z tym na te wsuwki ?? Daje rysunek narysowany w paint :] moze dzieki niemu zrozumiecie.
http://www.fotosik.pl/pok...c2095e0c73.html
2. Czy na zablokowanym module zawsze jest symbol peugeot ?? na moim nie ma nic napisanego. Mozę już był wymieniany ??
http://www.fotosik.pl/pok...f9f9ebcdef.html
przepraszam ze tak zamieszałem ale 1 punktu nie potrafiłem inaczej opisać :P
proszę o szybką odpowiedz :icon_mrgreen:
Krzysiek M.
jezeli skuter chodzi prawidlowo to nic nie kombinuj.
ad1
5 mozliwosci wtykow modulu i 4 wykorzystania moga swiadczyc o tym ze na przyklad modul moze miec dwa wejscia na mase. to sie czasem zdarza. wystarczyloby zobaczyc schemat modulu(czyli cos raczej niedostepnego) i wszystko byloby jasne. niemniej ja obstawiam na druga mase. w sprzecie biegowym bylaby tez mozliwosc polaczenia modulu z kontrolka biegow(czujnik luzu) ale to odpuszczamy.
ad2
niekoniecznie na modulach jest wybita marka motocykla. ba, dodam ze to sie sporadycznie zdarza. jedyne wyjscie to chinska podrobka modulu, ktora poznasz po badziewnym plastiku.
pzdr:)
Chciałem odblokować bo blokada modułu. Poza tym mam z nim problemy i kiedys poradziliście mi ze to raczej moduł.
Ale nie o to mi teraz chodzi tylko zastanawiam sie czemu jest 5 pinów a dziur 6 w tym 2 nie działające
Mam jeszcze pytanie.
Jeśli jest blokada modułu , to czy wtedy pasek na wariatorze nie wyjeżdża do końca (tak jak przy podkładce) czy to niema nic wspólnego ??
to jak z tą blokadą na module ??
na wariatorze nie ma żadnej blokady. Przy 55 km/h odcina mu zaplon
Ale ja sie pytam czy jak jest blokada na module to czy pasek na wariatorze dochodzi do końca ??
P.s
Przy większości peugeotów jest na wariatorze ale nie w SV
gadałem z kilkoma właścicielami takiego skutera i mówili ze wymienili moduł na odblokowany i idzie po 75 km/h
ja nie mam sv geo
Jakoś ja nic na wariatorze nie znalazłem. Pojechałem do motoparku w mojej miejscowości (Targowisko) i mechanik też nic nie znalazł ani na wario,tłumiku i gaźniku
Powiedział że zostaje tylko moduł.
Ale to blokady mogą sie różnic bo na rożne kraje były rożne blokady.
A twoja niby w jakiej postaci była ??
Mechanik powinien na pierwszy rzut oka rozpoznać .Na wariatorze będzie znać dokąd pasek dochodzi.Blokada polega na zastosowaniu dłuższej tulei części zdawczej wariatora.Jak będę miał trochę czasu to sprawdzę mój moduł zapłonowy , i napiszę Ci jak wygląda.
A tak poza głównym wątkiem , to przy 80 -ce ten skuter chce odlecieć :) . trochę za słabe zawieszenie , mimo że do przodu wsadziłem mocniejsze sprężyny . Buja się jak hamak :)
dokładnie chodzi ci o blokadę w postaci tulei która jest między wariatorem a tym pierwszym talerzem ?? czy o coś jeszcze innego ??
Ponawiam moje pytanie: Jak jest blokada modułu to czy pasek wyjeżdża do końca wariatora czy zatrzymuje sie na pewnej wysokości tak jak w przypadku blokady na wario
