rieju rs1 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 witam!! niedawno kupilem rieju rs1 i mam z nim poewien problem perzy rusznaiu jest bardzo slaby! co moze byc tego przyczyna?? i jeszce jedno nie wiem czy zzebatki sa orginalne z pzrodu ma 13 zebow a z tylu41 jesli ktos z was wie ile powinny miec orginlane to prosze o odp. z gory dzieki!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 (edytowane) a nie jest to twoj pierwszy motor? porownaj to najlepiej tez z jakas inna 50 z silnikiem minarelli bo 2T maja slaby dol jeszcze w szczegolnosci male pojemnosci Edytowane 20 Stycznia 2008 przez pikus91 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rieju rs1 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 nom wlasnie pierwwszy i sie na tym nie znam i szukam porad tych co sie na tym znaja! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Kurde z tymi przełozeniami a weź wpisz w google "rieju rs1 manual" powinna być serwisówka i tam ci pisze o wiele więcej niż potrzebujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rieju rs1 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 Kurde z tymi przełozeniami a weź wpisz w google "rieju rs1 manual" powinna być serwisówka i tam ci pisze o wiele więcej niż potrzebujesz. SZUKALEM ALE TAM NEI MA NIC PO POLSKU :) szukalem w google ale nic nei ma po polsku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 20 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 (edytowane) Jak znajdziesz serwisówke to napewno nie po Polsku!!! http://shop.wemoto.com/index.dyn?oid=58347...ETS-(SPROCKETS) Z tej strony wynika ze z przodu ma być normalnie 12z, a z tyłu 44z, ale nie jest to serwisówka więc 100% pewnosci nie ma :) Edytowane 20 Stycznia 2008 przez tomasz90skomra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rieju rs1 Opublikowano 20 Stycznia 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2008 oki dzieki wielkie pzdr.!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasz90skomra Opublikowano 21 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2008 Następnym razem napisz całą nazwę modelu. Bo tak to można w ogóle zgadywać że chodzi ci o ten właśnie :icon_rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majonez1990 Opublikowano 1 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2008 Masz takie słabe ruszanie bo zębatki są na prędkość, jaki masz na tych zębatkach v-max? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
