grzech81 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 (edytowane) Ja kupiłem coś takiego:http://www.allegro.pl/item402006699__pokro...rny_gratis.htmlJest trochę ciasny ale jak się dobrze ułoży to motor jest praktycznie cały okryty.Taki pokrowiec starczy pewnie na sezon a potem do wyrzucenia.Spadł mi raz na kolektory to się poprzepalał. I trzeba na nim zaznaczyć gdzie przód a gdzie tył sie się zawsze człowiek mota. Ale ogólnie za te piwniądze to rewelacji nie bedzie. Edytowane 18 Lipca 2008 przez grzech81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joey69 Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 Ja tam zasypuje sianem na zime, a w lato nie trzeba :bigrazz: widac rolnik sam w dolinie... Cytuj "Jak każdy włoski sportowy sprzęt z dusza i mocnym charakterem..." Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zorba Opublikowano 18 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2008 zeby sie eni przepalał i nie darł oraz dobrze okrywał motocykl Od samego poczatku uzywam pokrowca Oxford, za ktorego zaplacilem 40 funciakow. Moglem zasknerzyc i wziac cos za dyszke, ale...No wlasnie, zawsze jest jakies ale...Ten jest od srodka wykonany z materialu odpornego na temperature. Middle size w zupelnosci przykrywa moja bestie wraz z kolami. Polecam http://www.oxford-shop.co.uk/item3256.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzech81 Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 (edytowane) Mój też przykrywa wszystko razem z kołami. Tylko jakość materiału jest taka sobie, jak juz pisałem przytopił się troszkę na kolektorze, ale za te pieniądze jest ok. No i nie zajmuje dużo miejsca. Edytowane 19 Lipca 2008 przez grzech81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
600bandytowmnienosi Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 (...) (ja 95kg i dziewczyna 60kg)(...)Pozdro i czekam na rady. Kup dziewczynie plastry odchudzające, ewentualnie wymień na lżejszy ogzemplarz... :) :) :( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzech81 Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Kup dziewczynie plastry odchudzające, ewentualnie wymień na lżejszy ogzemplarz... :) :) :)I co pomoże to. Bo jak jeżdzę sam też jest za niski. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
600bandytowmnienosi Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 I co pomoże to. Bo jak jeżdzę sam też jest za niski. To sobie też kup plastry:) :notworthy: :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzech81 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 To sobie też kup plastry:) :biggrin: :biggrin:Hmm. :) Muszę się nad tym zastanowić - może to jest przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
600bandytowmnienosi Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 I co pomoże to. Bo jak jeżdzę sam też jest za niski. A tak poważnie to pomyśl jednak o wymianie amortyzatora i to niekoniecznie z GSXRa... U mnie jest inny, zdaje się z CBR 900. Jeden z poprzednich właścicieli taki wstawił i tak zostało. Tył jest trochę niższy niż w innych Bandzikach, ale nie mam powodów by narzekać. Dobijania nie doświadczyłem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzech81 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Muszę wyciągnąc swój stary, złapać wymiary i wtedy czegoś poszukać. Słyszałem ze jeszcze od rf jest taki sam, ale musze cos wstawić bo kiepsko się jeżdzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
600bandytowmnienosi Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Słyszałem ze jeszcze od rf jest taki sam Może pasować, ale katalogowo jest to inna część. Sprawdź to:Bandzik 600:http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module..._CUSHION_LEVEERRF:http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Module...R_CUSHION_LEVER Ja kupowałem ślimaka prędkościomierza to śmiało brałem od RF, bo ten sam nr katalogowy, czyli ta sama część. A z deklami silnika to jest tak, że ze wszystkich modeli GSF i GSX-F wymiennie pasują, ale mają inne numery katalogowe (a różnią się np. kolorem - alu lub czarny). Więc ogólnie może ten amo pasować ale nie mam pewności. Niech ktoś potwierdzi, kto wie na 100%, bo przekładał i pasowało. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kondorio Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 (edytowane) pytanie z gatunku mechaniki - jak skrece kierownice maksymalnie w lewo to mi gasnie motór, dlaczemu?? a drogie pytanie czy ktos sam ustawial sklad mieszanki w Bandziorze? jak tak, to jak to moge sam zrobic??chodzi mi o to ze mam za bogata mieszanke bo pali czarny dymek jak odpale i przygazuje no i spalanie tez chyba sie podnioslo Edytowane 22 Lipca 2008 przez kondorio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzech81 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Dzieki 600bandytowmnienosi!!!Popatrzyłem na rysunki, mocowania i wymiary tulejek są takie same wiec powinno wszystko psować. Jestem tylko ciekawy w jakim stanie będzie ten używany co kupię. Ale cóż trzeba zaryzykować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rebel Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Kondorio.Sprawdź połączenia w przełączniku zespolonym prawej strony kiery.Tam gdzie jest wyłącznik zapłonu.Co do składu mieszanki to lepiej pojedź na regulacje gaźników. Sam bym nie dłubał....ale pewnie sie nie znam. Niech inni miszczowie sie wypowiedzą :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumbej Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 (edytowane) też bym nie dłubał :flesje: bo zegarkow nie posiadam i takie tam...Rebello proszę mnie zdjąć ten czerwony napis :cool: :) Edytowane 23 Lipca 2008 przez gumbej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
