fedek Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 zauwazylem pekniecie na lince sprzegla ,oczywiscie wymienilem na nowa,ale po zalozeniu nowej linkiregulacja dalej jest na styk,czyli przy koncu.Czy przyczyna moze lezec po stronie konczacego siesprzegla?.Nie jezdze sportowo ani ostro wiec nie zauwazylem aby mi sie slizgalo,zastanawiam sie tylkoczy taki jest objaw przy konczacym sie sprzegle? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 21 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2007 Tak jak mówisz, może tak być w przypadku zużywania się tarcz sprzęgłowych, bo tracą one poprostu grubość i zarazem trzeba coraz mocniej podciągać linke sprzęgła. Wiadomo że będzie tak do czasu do puki owa regulacja jest. Potem zacznie się ślizganie i łomot przy wrzucaniu 1 biegu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukass Opublikowano 26 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2007 Przy okazji kup nowe łożysko oporowe. Standardowy rozmiar ma. Kosztuje grosze, wcale nie musi być oryginał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JanuszK30 Opublikowano 27 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Grudnia 2007 Tak jak mówisz, może tak być w przypadku zużywania się tarcz sprzęgłowych, bo tracą one poprostu grubość i zarazem trzeba coraz mocniej podciągać linke sprzęgła. Wiadomo że będzie tak do czasu do puki owa regulacja jest. Potem zacznie się ślizganie i łomot przy wrzucaniu 1 biegu. Witam Gdy tarcze traca grubosc sprzeglo nalezy luzowac nie podciagac w przeciwnym razie tarcze straca zupelnie kontakt... Gdy sprzeglo zaczyna sie slizgac to jest to efekt odwrotny do tego gdy "ciagnie" zatem lomotu nie bedzie... W tym przypadku problem moze byc zwiazany z wytarciem (skroceniem) trzpienia rozlaczajacego sprzeglo pozdrawiam Cytuj Mechanika Motocyklowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
