meknam Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 (edytowane) Witam Ogólnie jest tak motorek odpala elegancko na wolnych chodzi ładnie już nie ma różnicy czy z ssaniem czy bez lecz... Dodając gazy już nie gaśnie ale gdy dodam go nagle i gwałtownie to gaśnie:( przed tem na ssaniu chodził a teraz i na ssaniu i bez jest tak samo przy gwałtowny dodaniu gazu gaśnie ale jak będe dawał pomału to sie ładnie wkręca na obroty. Ale zauwazyłem ze jak naprzykłąd przytkam gażniki troszku to sie wkręca normalnie przy gwałtownym dodaniu gazu a jak nie przytyktykam to gaśnie co to może znaczyć???? Dzysze powiertrzną mam jakaś dziwną bez sprężynki na rysunku jest oznaczona numerem 7 i jest z spręzynką i jest inny kształt niz umnie co to może znaczyć??? Dysza wyglada tak samo jak nr 15 . Jednym słowem dysza nr 7 i 15 wyglądają u mnie tak samo a powinny sie różnic może to dlatego si edusi przy gwałtownym dodaniu gazu???? Co o tym myślicie ????? http://img48.imageshack.us/my.php?image=ga...erazrobimk8.jpg OBRAZEK Z DYSZAMI Edytowane 17 Grudnia 2007 przez meknam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 17 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2007 Za duzo powietrza. Dysza moze byc nie odpowiednia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Asmodan Opublikowano 18 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2007 Prosze kontynuowac w starym temacie a nie co jakis problem to twozyc nowy. 10% temat zamykam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
