Bonus Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Witam i przedstawiam problem:mam mleko w skrzyni z teg co sie dowiedzialem woda leci przez symering na pompie chyba ze sie myle?nie wiem jak zdjac wirnik jest plastikowy i ma srube na imbus jaki jest tam gwint??? lewy prawy ja krecilem w obydwie strony i jakos dziwnie ciezko szlo :biggrin: a moze sie go sciaga jakos inaczej prosze o pomoc :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubus2905 Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 nie jestem pewny ale na 99%mussz sciągnac pokrywe od sprzegla i tam obczaic co i jak , w dt nsrkach cr itp jest na takij zawleczce od srodka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 spuszczasz olej sciagasz pokrywe, odkrecasz wirnik, wymieniasz simering, oring i skladasz. Gwint sprawdzasz w taki sposob: kopiesz kopka i patrzysz w ktora strone kreci sie wirnik i w przeciwna strone wirnika odkrecasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonus Opublikowano 8 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Spoko jutro poprubuje dzieks :rolleyes: w rm jest mniej wiecej tak jak napisal kubus2905 od srodka jest zabespieczenie nie ma nic na gwint dzieks za pomoc :lalag: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotrekmx_125 Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 kubus2905 napisał: nie jestem pewny ale na 99%mussz sciągnac pokrywe od sprzegla i tam obczaic co i jak , w dt nsrkach cr itp jest na takij zawleczce od srodka u mnie w CR nie bylo zadnych zabiezpieczen...w Rm tez pewnie nie ma....musisz zrbic jeden a gwałtowny i mocny ruch bo inaczej nieodkrecisz bo sie bedzie całośc kręciła Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bonus Opublikowano 9 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 Piotrekmx_125 napisał: u mnie w CR nie bylo zadnych zabiezpieczen...w Rm tez pewnie nie ma....musisz zrbic jeden a gwałtowny i mocny ruch bo inaczej nieodkrecisz bo sie bedzie całośc kręciłajest zabezpieczenie wystarczy je zdjac i wszystko ladnie sie rozbiera jest mniej wiecej jak opisal Kubus :icon_mrgreen: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
