mm666 Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 WitamKranik w mojej Apce ostatnimi czasy odmawial posłuszenstwa- lało sie z niego, szwankowala rezerwa itp. Przygladajac sie mu doszedlem do wniosku, ze nie ma co probowac go regenerowac, trzeba kupic nowy. Tylko z dostaniem kranika do Af-ki jest pewien problem i tu pytanie- czy przypasuje kranik od RS'ki? Jesli tak, to z ktorego rocznika? Jak wyglada sprawa mierzenia paliwa? Zewnętrznie w starszych RS'kach kraniki byly identiko, ale jak jest w praktyce? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
chlopekrostropek Opublikowano 2 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2007 http://www.allegro.pl/search.php?string=af1+cz%C4%99sciPytałeś? Widzialem na jednej aukcji walał sie bak, znajdzie sie i kranik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pikus91 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 to nie jest kranik podcisnieniowy wiec ma bardzo jest bardzo prosty. Wystarczy tylko go rozkrecic przeczyscic, dac nowa uszczelke i jeszcze do tego przeczyscic bak poniewaz kranik od czegos musial sie zatkac. Chyba ze masz pozrywane gwinty to wtedy juz lepiej dostac dobry kranik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mm666 Opublikowano 3 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2007 Chyba ze masz pozrywane gwinty to wtedy juz lepiej dostac dobry kranik No m.in o to mi chodzi... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
