Adam Paweł Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Witam, w sumie mało jeszcze wiem o technice moto i dziś zostałem zaskoczony. :) Na dotarciu jeździłem na zalecanym przez dobrego mechanika mineralu (pomijając sam początek, kiedy miałem olej serwisowy), potem po przeglądzie na wlanym przez serwis syntetyku (parametry zgodne z sewisówką).No i na wszystkich tych olejach skrzynia chodzila mocno topornie (gł. przy redukcji), przy ok. 5-5.5 tys obrotów pojawiały się niedokuczliwe, lecz odczuwalne (po dotarciu nieco mniejsze) wibracje, a przed 6 tys. obrotów na każdym biegu była wyczuwalna, nietragiczna, lecz uciążliwa w jeździe dziura. :P Jakoś się z tym pogodziłem, zwłaszcza, że w teście motorka z identycznym silnikiem też była o tym mowa - i ponoć żadne regulacje nic nie dawały. No i dziś zmieniłem (po 5800 całościowego przebiegu) olej na innego syntetyka - raczej z tych droższych (parametry jak poprzedniego). Przejechałem się i szok :buttrock: Dziura ZNIKNĘŁA (przez co sprawność jazdy o niebo lepsza), wibracje o połowę mniejsze, dynamika i reakcja na gaz poprawiła się co najmniej o 20%, dźwięk bardziej jest "warczący", a skrzynia odczuwalnie lepiej chodzi. Różnica tak, jakbym zdjął jakąś blokadę czy co :P Olej może mieć aż TAKI wpływ :P Dodam, że filtr oleju przy zmianie okazał się OK (ale dałem nowy), a filtr powietrza jest czysty, nie ruszałem go. No i jeszcze jedno? Czy może być tak, że serwis (niech mu ziemia lekką będzie...) lał mi jakiś nędzny olej (męcząc nowy silnik), czy może ten dzisiaj wlany po prostu motorkowi spasował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cubamen Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=86314&hl= pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Paweł Opublikowano 24 Listopada 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Dzięki za linka. Ciekawe (choć oczywiste), ale nie odpowiada na moje pytanie. Spotkał się kto z taką różnicą po zmianie oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nitomen Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 ja tylko z lzejsza praca skrzyni biegow na full synth. Cytuj KomaRR -->Simson S51-->2 x ETZ 250 i 251--->KLR 650 A1--> XR 600R - 94--->Obecnie VFR 800 Fi -98 oraz KTM LC4 620 GS - 98 na FCR 41 http://www.bikepics.com/members/rysiek24/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kuba_195 Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 im olej gęstrzy tym wieksze opory stawia. http://www.allegro.pl/item272450390_castro..._1l_gratis.htmlwg nich też silnik jest mocniejszy. jeśli lałeś minerał i przeszedłeś na full synteze to wg mnie różnica mogła być odczuwalna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
