Ustawienie rozrządu astra I 1.7D (60kucy)
mmatteuszz
Witam. Mam problem z ustawieniem rozrządu przy astrze po wymianie paska rozrządu. silnik kręci normalnie, ale przy wyższych obrotach zaczyna buczeć czego wczesniej nie było (w kolektorze ssącym?). moze ktos spotkał się z podobnym problemem. Proszę o pomoc :bigrazz: moze posiadacie jakies schematy ustawienia w postaci rysunków lub opisów. Z góry dzięki :buttrock: pozdro
Witaj, prawdopodobnie przestawiłeś początek wtrysku, prawdopodobnie za wczesny.
Ustaw znaki na: kole pasowym rozrządu, kole zamachowy ( w komorze sprzęgła wystaje "bolec" który ułatwia wizualizację ustawienia) i sprawdź ponownie znaki na kole pasowym pompy wtryskowej.
ps. Czy wspomniane buczenie pojawia się przy odłączonym f.powietrza ?
