YAMAHA TZR 250
1RIKO1
Opisz jaki problem dokładnie, co się dzieje itp..
Jak do mnie trafila na niskich obrotach nie palila na jeden gar, i nie miala mocy przy starcie.Dopiero na wysokich obrotach dostawala ''kopa''. W tej chwili nie mogę nawet uruchomić silnika,lapie ale nie może zaskoczyć. w międzyczasie poizolowalem tylko instalację...
Zapalasz ja na ssaniu i po "zalapaniu" dodajesz gazu, a ona tylko: buuu... i gasnie? Jezeli tak to odpal na ssaniu, ale nie dodawaj gazu. Ciezko to opisac;) sam powinnies czuc kiedy sie zalewa a kiedy ma za malo benzyny. Co do iskry to ze jest to niczemu nie dowodzi, poniewaz oprucz braku iskry wazna jest jeszcze jej wielkosc. Jezeli chcesz sie bawic to proponuje wymienic przewody. A zawor wydechowu powinno sie slyszec po przekreceniu stacyjki (tego nie jestem pewien:P u mnie tak jest, ale to troche inny motor) Pozdro...
Na początek proponowałbym wyczyścić gaźniki preparatem przeznaczonym do tego celu, zmienić świece, filtr powietrza, przewody zapłonowe, jeśli są to gaxniki mechaniczne wstępnie ustawić synchronizację przepustnic, sprawdzić urządzenie rozruchowe oraz ciśnienie sprężania. Zawory w układzie wydechowym powodują większą elastyczność silnik podczas średnich obrotów, na wysokich są całkowicie otwarte, więc w Twoim przypadku to raczej nie jest przyczyną.
Dzięki za odpowiedzi. :D Gazniki mam wylizane na wysoki poysk. zawory byly nie zsynhronizowane, ale z tym się uporaem. Po przekręceniu stacyjki pracują tyle że nie za karzdym razem... W tylnej części gazników są okienka, widać w nich że przepustnice są ustawione na tym samym poziomie. Świece mam wymienione wedlug katalogu NGK. Mimo to nie odpala ani na ssaniu, ani bez... Czasami zalapie na zapych, ale hodzi wtedy tylko na wolnych obrotach i po chwili gaśnie.
