po paleniu oponki ślizga się na sprzęgle
przemekpimek
Załóż chłodnice oleju i zapomnij o problemie. Jeśli jeździsz wyczynowo taka chłodnica jest obowiązkowa. Wymiana sprzęgła niewiele pomoże. Jeśli chodzi o to czy na postoju tarcze sie ścierają, to tylko w niewielkim stopniu. Choć mimo rozłączenia sprzęgła metalowe przekładki ocierają o tarcze bo skok klamki nie jest na tyle duży żeby zapewnić całkowite rozłączenie. Ale to jest niezauważalne.
Wydaje mi się ,że kolega "qurim" ma racje, bo jak wkręciłem pokrętło od regulacji sprzęgła to problem zanikał. Faktycznie klamke miałem ustawioną, że brała dość szybko i to mogło być powodem ciągnięcia delikatnie na sprzęgle po rozgrzaniu. No i jakoś "dziwnie łatwo" biegi wchodziły. Dzieki za cenne info :)
zero smutków, zero złości wyj**ane po całości...
Dziś założyłem nową oponke. Wszystko jest ok :) To jednak była wina popychaczy i dość "wysoko" pdkręconego sprzegła. Temat uważam za zakończony. Dzięki wszystkim za rady.
