Wiecej Mocy - czy mozna ?
maly
Witam wszystkich
Czy ktos moze mi wyjasnic z czego wynika roznica mocy silnika jesli maja ten sam skok , srednice tloka i obroty .
A konkretnie chodzi mi o silnik w Yamaha Royal Star XVZ 13 LT Tour Deluxe ,i tu ma 54 KM , a ten sam silnik w Yamaha Royal Star Venture juz 94 KM .
Czy moze miec na to wplyw srednica gaznikow ?, tu i tu sa Mikuni ale w jednym 28mm
, a w drugim 32 mm .
Jestem posiadaczem Deluxe i chcialbym podniesc jej moc ,czy wystarczy wymiana gaznikow?
Bede wdzieczny za info
Maly
Nie znam kompletnie tych motocykli, ale z wiadomosci które podałeś to moze byc jedna z wiekszych roznic na pewno majaca wplyw na moc.
Poza tym (nie wiem czy tak jest z tymi modelami) np. jeden z nich może byc doprężony. A na dzieńdobry wymiana gaźników to niegłupi pomysł.
POZDRAWIAM
Oczywiście od gaźników zależy moc (przecież myśląc prostym sposobem "moc" bierze sie ze spalania paliwa czyli mniejszy gaźnik=mniej paliwa=mniej mocy :))
Ale dodatkowo pamiętajmy, że te silniki mogą sie różnić czasami rozrządu (inne różnice, to np. twardsze sprężyny, średnice zworów chyba też mogą być różne) No i oczywiście wydech (w tym i katalizator) - od tego również zależy "moc"
Narazie tyle różnic przychodzi mi do głowy :(
Wszystkie te silniki sa wariacja starego silnika Yamki Venture, a potem VMaxa, ktory jak moze wiesz dawal 115 KM na tylnym kole. Nie radzilbym jednak bawic sie samemu w przerobki bo roznic jest masa, a w motocyklach o ktorych piszesz to nie tylko wieksze gazniki ale rowniez walki rozrzadu ( nie tylko czasy). Jezeli koniecznie chcesz wiecej mocy i masz na to kase to oddaj moto do Tomka Kedziora ( dawniej Moto Mania, Wwa ), albo do Damiano z DynoTechu w Katowicach.
Jednak sprawdz najpierw czy nie taniej bedzie kupic po prostu silniejsza wersje...
Adam M.
  • 8 lat później...
Witam ! jestem posiadaczem motocykla Yamaha Royal Star XVZ 1300A z 2000 roku, silnik o mocy 73 KW. silnik ten jest przyblokowany elektronicznie i kreci tylko do 6.000 obrotow, i teraz pytanie , czy mozna te blokade , oczywiscie w serwisie Yamahy zdjac tzn. otworzyc sprzeta :) z gory dzieki za podpowiedz Mariusz, pozdrowionka !
To znaczy ze trzeba troche pokopac po amerykanskich forach tematycznych poswieconych temu motocyklowi i zobaczyc co oni robia w celu zwiekszenia mocy.
Najwieksze prawdopodobienstwo ze wlasnie oni chcieli podwyzszac moc swoich motocykli i rozkminili temat przez podlaczenie power commander czy innego podobnego urzadzenia.
OK zerkne na te fora, dzieki za podpowiedz , pozdrawiam , czesc :)
